Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Volet roulant rts ?
    Bonjour,pourquoi ne peux t'on pas remplacer la télécommande rts par des commandes manuelles filaire Merci,
    Debacker P.
    Debacker P.
    Debacker P.
    Donc ce ne sera pas possible de poser des inters filaires. Vos VR sont en monophasé. C'est quoi le neutre avec la terre...? Bonne journée
    Debacker P.
    Debacker P.
    Debacker P.
    Le moteur est-il radio ou filaire ? Si natif radio RTS ce n'est pas possible puisque comme son nom l'indique il n'y a aucune liaison filaire. Si filaire modifié radio via...
  • Récepteur OCR
    Bonjour, J'ai un récepteur SOMFY OCR réf ERRT 71000F avec des émetteurs d'ancienne génération. Quel est le réceptur et les émetteurs adaptés pour procéder au changement de...
    Yann G.
    Yann G.
    Yann G.
    Que pilote cet équipement ? Un garage, un portail, autre ? Marque et modèle de l'équipement piloté. Bonne journée
  • Domotiser porte garage Sommer ?
    Bonjour à tous j'ai actuellement une porte de garage avec motorisation SOMMER APERTO 868L j'aimerais la domotiser avec le récepteur universel RTS ou IO Le récepteur seul...
    Thomas G.
    Thomas G.
    Thomas G.
    Ca ne change absolument rien....! Raccordez votre récepteur, affectez-le à Tahoma, et, c'est tout. Bonne soirée
    Thomas G.
    Thomas G.
    Thomas G.
    Ca ne changera strictement rien, vous n'êtes pas obligé d'avoir des TC Somfy, celles du moteur continueront de fonctionner. Seule Tahoma pilotera votre garage en domotique...
  • cellule securité
    Bonjour, mon portail motorisé avec l ouverture sur l extérieur j ai monté les cellule sécurité a l extérieur car je voudrais qu a l ouverture elle soient active dans le cas...
    charles F.
    charles F.
    charles F.
    Vous voulez dire que le portail en cours de manœuvre occulte les cellules ??? Si oui, pas possible que ca marche. Bonne soirée
  • Commander plusieurs volets avec une télécommande smoove rts
    Bonjour, Existe-t-il une procédure pour commander plusieurs volets d'une même pièce avec une seule télécommande smoove RTS ? Merci a tous.
    fab C.
    fab C.
    fab C.
    986 / 2000
    Oui bien sûr ! Avez-vous des points de commande à chaque VR ? Bonne soirée
    Thomas G.
    Thomas G.
    Thomas G.
    oui le récepteur est suffisant, mais il faut une Tahoma ;-) Les cellules restent active ainsi que les TC du moteur. Bonne soirée
  • Bras synapsia 1000 io cassé
    Bonjour, Pendant mes vacances , un bras de volet synapsia 1000 io a cassé au niveau de l'axe hexagonal de fixation au moteur. Sûrement à cause du vent au moment de la...
    Max O.
    Max O.
    Max O.
    Si, le lien fonctionne https://boutique.somfy.fr/bras-articule-synapsia-1000.html Il ne s'agit pas d'un défaut de conception ou de fab, mais d'une sécu !!! Là, vous changez...
  • Bouton montée volet télécommande Smoove rts en panne
    Bonjour, J'ai une télécommande smoove RTS qui commande un volet. La led ne s'allumant plus j'ai changé la pile. Le volet réagit à la télécommande lorsque l'on veut baisser le...
    fab C.
    fab C.
    fab C.
    986 / 2000
    Oui en effet, pas de regret. Bonne soirée
