Je viens de remplacer un boitier de commande "AX24" hors service par un "Control Box 3S IO" sur mon portail.
Tout marche bien ainsi que les 2 télécommandes...
J'ai un portail plein à deux vantaux qui est posé en applique sur les piliers. c'est à dire sur le même montant du piliers que les moteurs (i'ai une entrée sinueuse...
Votre cote A n'est pas = 0, elle serait alors neutre.
Votre cote A est négative et c'est là le gros problème.
A vue d'oeil A = -3.
Je lis sur votre croquis que A = -6...
un de mes volets roulants fonctionne quasi normalement sauf que lorsque je l 'arrête en position intermédiaire , je ne peux pas le faire remonter; je le redescend...
Rouge = RTS.
Il est possible que ce soit le condo, de toute façon vu qu'il faudra déposer le moteur, autant commencer par lui.
Si ca peut vous aider http://www.conseils-store...
Je possède une tahoma switch et dans l'application il y a la possibilité d'y ajouter soit des intellitag soit des détecteurs io.
Est ce réellement deux choix...
Mon moteur semblais être hs après m'avoir fait quelque demande de test.
Changement de moteur la porte de garage ne monte ni de descend je pense que le moteur s'est...
Ce moteur est posé sur quoi ? Une porte de garage, un store ?
Vu que ce moteur est filaire il y a obligatoirement un récepteur qqs part.
Posez ici une photo de ce récepteur...
La sécu thermique ne s'enclenche qu'après 8 à 10 cycles, elle se réenclenche d'elle même après refroidissement.
Si deux moteurs ne fonctionnent pas c'est que que le récepteur...
A l'aide d'un contrôleur universel placé sur 230v mesurez l'arrivée sur 1 et 2 de la box.
Si 230v présent, sortez le fusible noté "fuse" et contrôlez sa continuité en plaçant...
