Mon portail équipé d'un moteur Slidymoove 600 ne s'ouvre qu'à la moitié d'un piéton malgré une remise a zéro.
Je ne peut même pas l'ouvrir en manuel en tirant la...
Bonjour, La fermeture de mon box fonctionne uniquement avecles télécommandes. Le portail ne fonctionne pas en appuyant sur les boutons montée-descente 1 et 3. Systeme Somfy...
Toute ma domotique est raccordée à la box Tahoma que je pilote avec l'application mobile.
Or, depuis le passage à la nouvelle version de l'application mobile...
J'ai fait installer il y a quelques mois un portail à double battant équipé de moteurs intégrés Invisio 3S io. Ces moteurs disposent notamment d'un mécanisme de...
Ben dites-donc....? il faut déjà un sacré bon vent pour empêcher les moteurs d'ouvrir le portail ?
C'est la 1ère fois que j'entends cela ?
Pouvez-vous poser ici une photo du...
J'ai actuellement mon moteur de store Bubendorf qui a lacher et j'aiemrais le remplacer par une motorisation tres silencieuse somfy.
Pour ce faire l'idee est de...
C'est un produit gamme pro, je ne sais pas où trouver les cotes;
Ce que je peux vous dire est qu'elles sont identiques aux autre moteurs tant en diamètre qu'en longueurs qu'en...
Ce que vous décrivez est normal.
Lors du verrouillage en fermeture les pignons ne se craboteront jamais pile à la fermeture complété du portail vu qu'au déverrouillage les...
90cm est une longueur qui accepte le RS100 IO long.
Sinon en court il faudra le Oximo IO S.
Le RS100 existe en 10 et 20Nm, donc pour fenêtre et portes fenêtres.
