Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Somfy Axovia 400C neuf ne fonctionne pas
    Bonjour, J'ai acheté il y a 15 ans un système de fermeture d'un portail coulissant Somfy Axovia 400C . Je l'ai rangé sur une étagère dans le garage fermé et quand j'ai voulu...
    Vlad M.
    Vlad M.
    Vlad M.
    Tentez une RàZ avec auto apprentissage. Sinon carte HS. Pour une réparation économique en voyez un mail à cette adresse; https://forum.somfy.fr/users/6899912 Bonne journée
  • Que pensez vous de la pose de ma motorisation AXOVIA 3s Io et v systèm pro origin io?
    Bonjour, je viens de faire installer une motorisation AXOVIA 3s Io sur mon portail à deux vantaux de 175 de haut par 200 de long chacun . Je m.interroge sur la pose des bras au...
    Laurent L.
    Laurent L.
    Laurent L.
    Pas forcément, les trous oblongs permettent un réajustement des pattes si au départ le poseur a pris soin de percer au milieu des oblongs. Sinon, plutôt que de repercer juste à...
  • Gdk 700 je retrouve ouverte ma porte 4 fois depuis 1 semaine !
    Bonjour, J'ai plusieurs équipements Somfy,( volets, portails,...) Dont la petite box Somfy. J'ai 2 garages, un qui a un système IO, et l'autre qui donne sur la route gdk700...
    francois B.
    francois B.
    francois B.
    Votre scepticisme et votre énervement n'ont pas lieu d'être ici ! Vous venez nous demander de l'aide, on est là bénévolement pour vous l'offrir, mais de grâce épargnez-nous...
  • Moteur axovia multipropro sur portail posé en applique
    Bonjour, J'ai un portail plein à deux vantaux qui est posé en applique sur les piliers. c'est à dire sur le même montant du piliers que les moteurs (i'ai une entrée sinueuse...
    Rozen D.
    Rozen D.
    Rozen D.
    Rozen, vous expliquer les mécaniques de fixation requises en fonction des matériaux est impossible. Il m'a fallut des années pour apprendre les forces de fixation. Faites...
    Rozen D.
    Rozen D.
    Rozen D.
    pascal, Votre moteur est posé en totale non conformité de la notice et des cotes en rapport à votre config. La cote A est négative et vous n'en avez pas tenu compte. Pour...
  • quel moteur sur SLIDYMOOVE 600
    Bonjour,je vais remplacer mon portail battant par un coulissant et le slidymoove 300 suffirait. Je suis cependant tenté de poser un slidymoove 600 car le moteur est plus...
    serge V.
    serge V.
    serge V.
    Non Monsieur, je sais encore ce que je dis ! La détection d'obstacle est intrinsèque au moteur et sera proportionnelle en fonction de la masse du portail en fonction du couple...
    Laurent L.
    Laurent L.
    Laurent L.
    desserrez les pattes et rapprochez-les de leur pilier respectif. Bonne journée
  • Remplacement Altus 40 RTS
    Bonjour, mon moteur Altus 40 RTS 9/16 est défectueux, je souhaiterai le remplacer si possible par un moteur compatible mais en IO si oui quel référence dois je prendre? Merci.
    Régis D.
    Régis D.
    Régis D.
    posez une photo de votre moteur.
    Rozen D.
    Rozen D.
    Rozen D.
    Pascal, merci d'ouvrir votre sujet plutôt que de vous greffer sur celui d'un autre. Je vous répondrais à votre problème dans l'après midi n'étant pas dispo pour l'instant...
    Régis D.
    Régis D.
    Régis D.
    Alors il faudra un Oximo IO 40 9/17. Mais il faudra des adaptateurs car il n'a pas de tête étoile. Ou alors le plus simple serait de changer le tube pour un ZF54 + le kit...
