Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Raccorder un éclairage auxiliaire va et vient sur moteur Dexxo
    Bonjour à tous, Je souhaites connecter l'éclairage de mon garage sur la sortie AUX du moteur Dexxo. Actuellement l'éclairage est commandé en Va et Vient. Le "souci" est...
    Jonathan
    Jonathan
    Jonathan
    Il n'y a pas de phase à amener !!! La phase et le neutre sont fournis par le moteur. Donc, l'éclairage est alimenté par le moteur. Ne vous amusez pas à faire un autre...
  • Moteur de portail exavia se dérègle
    Bonjour, Mes moteurs sont installés depuis peu sur mon portail mais ils se dérèglent sans cesse et donc le portail tape le mur pour s'arrêter. Comment faire pour les régler...
    Emilie M.
    Emilie M.
    Emilie M.
    Donc si le butées ne bougent pas, je subodore que l'électronique perd les mémoires de fin de courses. Ce qui indiquerait un boitier en dérangement. Attendez d'autres...
  • portail ne fonctionne plus et plusieurs bruits sont audibles comme des claquements?
    Bonjour, Mon portail battant ne se ferme plus. Au déclenchement avec la télécommande il y a un premier bruit au niveau du boîtier de claquement à la 1ère seconde puis le même...
    Rémi R.
    Rémi R.
    Rémi R.
    Votre système est de début 2012 soit bientôt 12 ans. Testez les moteurs comme indiqué, débranchez M1 de la l'armoire puis raccordez les fils sur une petite batterie de...
  • motorisation LS 15
    Bonjour, La porte du garage ne se bloque pas. On peut l'ouvrir de l'extérieur. Un défaut de carte électrique est affiché. Est ce lié ? merci pour la réponse Merci,
    Olivier F.
    Olivier F.
    Olivier F.
    Code indiquant une carte...
    Emilie M.
    Emilie M.
    Emilie M.
    Ok, mais lorsque les moteurs se dérèglent, avez-vous constaté si les butées ont bougé ? Le boitier au ras du sol ce n'est pas bon ! Pourquoi l'avoir mis si bas ?
    Olivier F.
    Olivier F.
    Olivier F.
    Oui, ce n'est pas le tout de dire qu'un défaut est affiché, faut-il encore nous dire lequel est-ce. Bonne journée
    Emilie M.
    Emilie M.
    Emilie M.
    Posez ici des photos de votre installation. Vue générale, vue de chaque moteur, etc.... Ce que vous dites n'est pas normal ! Si les butées sont correctement serrées et que...
  • recepteur radio HS sur Rollixo io premium
    Bonjour, Cela fait 2 ans et demi que j'ai acheté le rollixo io premium. Donc plus garantie... du jour au lendemain mes télécommandes keygo ainsi que la connexion à Tahoma à...
    Renaud G.
    Renaud G.
    Renaud G.
    Je suis très surpris de cette réponse....???? Je connais encore un peu Somfy, et, il ne dissocie jamais un moteur d'une électronique ! Il garanti tout ou rien ! Je pense que...
  • Capteur de soleil ?
    Bonjour, Quelqu'un a-t-il déjà eu des problèmes avec un capteur extérieur? Aucun déclenchement de scénario à 8h00 alors qu'il indique 50L. et reste à 50L plusieurs heures...
    Robert
    Robert
    Robert
    Attention...!!! N'oubliez pas la tempo de 8mn ! Bonne journée
    Jonathan
    Jonathan
    Jonathan
    C'est sur ce bornier "lamp" qu'il faut raccorder un éclairage déporté uniquement en 230v. La lampe déportée s'allumera en même temps et s'éteindra en même temps que l'éclairage...
