Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • comparatif visiophone V500 connect et V500 IO Pro Connect
    Bonjour, J'aurai voulu savoir la différence entre un visiophone V500 connect et un V500 io Pro connect J'ai toute ma maison en IO Merci pour votre réponse Merci,
    Roger B.
    Roger B.
    Roger B.
    Le V500 connect est en RTS, il ne peut piloter que portail, volets, etc en protocole RTS. Le V500 Pro IO connect est le même mais pilote des équipements IO. Bonne soirée
  • Problème cellule portail evolvia xl
    Bonjour, Je viens d'acquérir une motorisation EVOLVIA, tout fonctionne sauf avec les cellules... Sans les capotage la led rouge s'allume tout va bien ; lorsque je mets les...
    mathieu H.
    mathieu H.
    mathieu H.
    Ouvrez les cellules pour vérifier et testez la présence du 24v. Bonne soirée
  • solaire porte de garage
    Bonjour, je possede un dexxo 600 et voulait savoir si il existe un kit pour alimenter en solaire? c Merci,
    ERIc P.
    ERIc P.
    ERIc P.
    Non....! Je vous ai déjà dis de raccorder ce kit solaire UNIQUEMENT sur la prise accus du moteur. Faites autre chose et vous perdrez vos droits de recours garantie. Bonne...
  • Noix de moteur exavia 500
    Bonjour, Je suis à la recherche d'un jeu de noix pour mes moteurs exavia 500, le vent de ces derniers jours a eu raison des noix en plastique mais elles sont introuvables en...
    Loïc
    Loïc
    Loïc
    Ce n'est pas le tout de se greffer sur un vieux post, faut-il le lire ! Ainsi, vous aurez votre réponse. Bonne soirée
  • Porte de garage avec volet ne ferme plus?
    Bonjour, Mon volet roulant de ma porte de garage s’arrête a mis course. J'ai changé les piles du détecteur. mais j'ai toujours le problème. Le voyant 2 s'allume et la porte...
    Gilles Y.
    Gilles Y.
    Gilles Y.
    Tentez de le supprimer puis de le réaffecter au Rollixo.
  • Volets Synapsia RTS - arrêt en cours de fonctionnement
    Bonjour, Mon volet battant ne fonctionne plus correctement depuis 1 semaine. Motorisés avec Synapsia RTS depuis 2021. L'ouverture ou la fermeture s'arrête à mi course...
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Bonjour, Votre moteur est posé en conformité des exigences de la notice, ce qui est assez rare pour être signalé. A l'examen de vos vidéo il ne fait aucun doute que la carte...
  • Télécommande TELIS 6 chronis RTS?
    Bonjour, J'ai deux volets roulants solaire velux avec des télécommandes VELUX SSL/MSL remote 37AR10B sur chacun des volets. Je voudrais savoir si la télécommande TELIS 6...
    jean-jacques Q.
    jean-jacques Q.
    jean-jacques Q.
    Est-ce que ces 4 VR ont chacun un canal dédié sur la Télis ? Si oui, c'est possible. Oui, votre installateur doit vous fournir une TC par VR. Bonne journée
