Ce matin installation de la motorisation Elixo 500 3s en RTS.
Tout est fonctionnel sauf un point qui me pose souci.
Je reutilise mes anciennes cellules RXTX Somfy...
Pouvez-vous poser des photo des cellules ouvertes.
je pense qu'il faudrait essayer de faire un raccordement BUS et paramétrer P07 = 4
Il faudra impérativement...
Les FdC étant mécaniques il est inutile de faire une RàZ à chaque réglage !
La notice jointe me semble complexe, voyez plutôt l'originale qui devrait se régler en...
J'ai eu un court circuit sur la lampe qui est maintenant HS. Je n'ai trouvé aucune référence du type de cette lampe dans la documentation. Et elle n'est pas non plus...
Cette ampoule n'est pas du Somfy !
Voici l'origine; https://boutique.somfy.fr/ampoule-24v-e14-10w.html
Ne jamais raccorder d'ampoule Led sur le boitier, risque certain de...
J'ai portail au deux ailes, avec des moteurs Somfy, depuis environ 16 ans.
Ca fonctionne toujours à ma (presque) entière satisfaction, mais j'ai remarqué...
Ce n'est pas vos explications qui confirment une pose inadéquate mais les photo !
Permettez-nous encore de vous formuler des critiques justifiées et réelles.
C'est bien ce...
Je possède un Somfy Dexxo Pro 800 et je voudrais rajouter un clavier extérieur. Pourriez-vous me conseiller svp si cela est possible?
Un grand merci d'avance...
re Bonjour, peut-être est-il important de préciser qu'il s'agit d'un volet roulant filaire au départ, et que je viens d'équiper d'un micro module pour le commander aussi par...
Dans la boutique il y a des TC 1 canal qui commandent 1 VR ou un groupe de VR simultanément et identiquement, et, il y a des TC multi canaux qui commandent 1 VR ou un groupe de...
J'ai 2 fenêtre de 810mm de large avec double volets battants, quelle motorisation adapté ?
Je voit sur la notice de montage un minimum de 880mm.
Je suis un peu...
