J ai installé ma porte de garage avec un bouton poussoir.
Lorsque j utilise uniquement les télécommandes le cycle d ouverture et de fermeture fonctionnent très bien...
Les bornes sont justes mais pas le poussoir.
Il n'est pas à contact sec.
pour le vérifier faites ceci:
Débranchez les deux fils derrière le poussoir, puis, shuntez-les très...
Quel est le type exact de votre poussoir ?
Il semblerait bien qu'il ne soit pas à contact sec et laisserait l'ordre en fonction.
Sur quels borniers du moteur...
Peut-on appairer des telis 1 de volet roulant avec une motorisation de portail commandée par une keypop 2 (pour se servir de la telis pour ouvrir le portail et...
Quant je disais que 36 fait beaucoup c'est justement parce qu'une cale de 12cm fait énorme.
La solution de la cale est appliquée jusqu'à un max de 5cm.
Rien n'empêche...
En effet, la seule solution consistera à déplacer le portail vers l'intérieur.
Faites en sorte que la cote A soit =<20cm max.
Plus le portail sera vers l'intérieur et plus...
Je viens de recevoir un digicode filaire qui fonctionne avec l'application Tuya et Google Home. vous trouverez la notice en image jointe et je me pose la question de...
J'ai dans ma maison des protocoles très variés Zigbee, RTS, IO-homecontrol Cozytouch, &cie... et demain des volets IO-Homecontrol SOMFY.
Aujourd'hui, j'ai une box...
Bonjour cher Monsieur,
Votre question est très bizarre ?
En quoi Somfy interviendrait-il dans "l'ouverture" d'un protocole qui ne lui appartient pas du tout.
Sachez que...
