Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • moteur io avec fin de course mecanique
    Bonjour, je recherche un moteur volet IO mais avec les fins de course mécanique, quelqu'un a t il une référence à me proposer merci Merci,
    guillaume D.
    guillaume D.
    guillaume D.
    Bonsoir, Ca n'existe pas. Pourquoi rechercher celà ? Sinon il faudra un moteur filaire à réglage bouton + un récepteur Izymo IO. Bonne soirée
  • Type de volet roulant ?
    Bonjour, J'ai le moteur HS sur ce volet roulant mais je ne sais pas s'il s'agit d'un bloc baie ou un traditionnel et les kits de remplacement ne sont pas les mêmes... Vous...
    Loïc G.
    Loïc G.
    Loïc G.
    Bonjour, Vos huisseries sont des bloc baies Bonne journée
  • gabarit evolvia xl
    Bonjour, J'ai les moteur de mon portail battant (Nice POA1) qui sont morts. Je voudrais passer sur des Somfy evolvia XL. Mais j'ai déjà des tige filetée dans mes murs. Ils...
    loic H.
    loic H.
    loic H.
    Oui, il faudra diquer les pitons existant et percer 4 nouveaux trous. Bonne journée
  • Pompe piscine pilotée par tahoma
    Bonjour, Est il possible de piloter une pompe de piscine de 600W depuis un micromodule d'éclairage IO ? Ce module serait dédié uniquement à la pompe. Je ne trouve pas...
    Vince A.
    Vince A.
    Vince A.
    Une prise qui pilote un opérateur n'est pas normé C15-100. Maintenant, vous faites ce que vous voulez ! De plus, le Izymo offre une icône plus adéquate qu'une prise...
  • Problème programmation moteur rollixo optimo rts
    Bonjour, nous disposons d'une porte de garage artens avec le moteur somfy rollixo optimo rts, depuis 2j la porte ne veut plus s'ouvrir en totalité, malgré une reprogrammation...
    Laetitia M.
    Laetitia M.
    Laetitia M.
    point
    Bonjour, Ce type de défaut provient très souvent de la barre palpeuse. Vérifiez cet élément qui interdit la descente si HS. Bonne journée
  • Eclairage avec télécommande Situo 5 io Pure II ?
    Bonjour, J 'utilise une télécommande Situo 5 io Pure II pour centraliser mes volets J'utilise les canaux 1 et 4 Puis je utiliser les canaux 2 et 3 pour gérer de...
    Abdelkader K.
    Abdelkader K.
    Abdelkader K.
    Bonjour, Oui pas de soucis. Il faudra un récepteur type Izymo On/Off IO. Bonne journée
    loic H.
    loic H.
    loic H.
    Bonjour, Toutes les cotes sont dans la notice; https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5063223dnotice_evolvia.pdf Bonne journée
  • Ne peut plus ouvrir porte de garage volet avec mes télécommande
    Bonjour, J ai un boîtier rollixo io pour ouvrir ma porte de garage volet roulant mais depuis hier je ne peux plus ouvrir ni fermer avec tout les télécommandes que je possède ni...
    Rudy D.
    Rudy D.
    Rudy D.
    Bonjour, Seul votre vendeur/installateur est en charge de votre SAV. Vérifiez votre barre palpeuse, C'est le plus souvent elle qui crée ce genre de défaut. Bonne journée
    Vince A.
    Vince A.
    Vince A.
    Bonjour, Non, préférez le Izymo On/Off IO. Bonne journée
  • le moteur ne se lance pas
    Bonjour, J'ai un problème avec un de mes moteurs, je suis obligé de lancer le portail à la main pour que le moteur démarre. quelqu'un a déjà en ce soucis. c'est un évolvia 400...
    FREDERICK M.
    FREDERICK M.
    FREDERICK M.
    Oups, j'ai confondu avec un moteur de VR. Si les deux moteurs souffrent du même défaut, c'est le boitier HS. Vous pouvez le faire économiquement réparer ici; https://forum...
