Depuis 2 mois j'ai un de mes volets qui se déprogramme régulièrement, environ toutes les 2 semaines. Ils sont installé depuis un plus de un an.
Que dois je faire...
Je viens juste de penser "forum somfy ??", de m'inscrire aussitôt et d'y lire :
"Ces moteurs sont increvables (...)
Le plus plausible est une défaillance...
Je souhaiterais remplacer ce moteur sn 10 0472 32001 001 41 sur un volet roulant de toit bubendorff. Même moteur ou moteur compatible.
Merci d'avance
Mes questions aujourd'hui est de savoir si le micro récepteur Izymo est compatible avec la Tahoma swich et si ce micro recepteur est un boitier sans neutre ?
Merci...
J'ai 4 volets dont 2 rts et 2 filaires. Pour les deux rts pas de soucis, mais comment connecter mes deux volets filaires sur la tahoma switch?
Bien...
Comment brancher une gache electrique stationnaire sur un moteur elixo 500 RTS sans visionphone ? Elle serait piloter a partir d'un bouton poussoir depuis la maison...
Aucun moteur de portail ne peut commander une gâche, uniquement une serrure ! A ne pas confondre.
Une gâche ne peut être pilotée que par un interphone via la...
Ma télécommande - marche / arret - somfy 1875064 est en panne et toujours sous garantie. Le vendeur tiers chez qui j'ai acheté cette télécommande n'existe plus...
Cette réf est une réf Pro, donc garantie chez votre vendeur uniquement.
Quelle est sa date d'achat, le vendeur, les défauts constatés ?
J'ai ce type de moteur qui fait des siennes (impossible de le reprogrammer suite à un problème survenu du jour au lendemain..).
Désormais il reste bloqué en position...
Pour ce tablier (12kg) 10Nm est plus que largement suffisant.
Le Oximo à les FdC auto "si" attaches rigides et butées sur lame inférieure.
Vous pouvez aussi les régler...
Je cherche une coque de remplacement pour ma télécommande Telis 6 Chronis RTS.
Où puis-je commander cet article ?
En vous remerciant de votre attention et retour...
