Bonjour à tous.
Ma motorisation de portail, installée en 2013 est défaillante. Le vantail droit (M2) celui avec la carte, s'ouvre et se referme normalement. Le gauche (M1)...
J'aimerais savoir si les télécommandes RTS (par exemple l'émetteur KEYGO RTS 4 canaux SOMFY , la commande murale radio RTS permettant de commander 3 motorisations RTS...
Voyez ma précédente réponse.
Rien, rien, ne pourra faire parler du 433 avec du 868, c'est comme si un italien essayait de se faire comprendre par un turc; Même...
Suite à une erreur détectée sur l'un de mes moteurs de volet roulant, (d'après la Tahoma, il est indiqué qu'il a rencontré un obstacle, ce qui en réalité n'a pas...
Lorsqu'il y a des butées sur la lame inférieure et que celles-ci viennent en buté sur le coffre, il y a une résistance qui est détectée par le moteur, pareil pour les verrous...
J'ai acheté une télécommande Easy Sun io (1818216C) pure pour piloter mes volets de façon centralisée plutôt qu'avec chaque télécommande Smoove RS100 io...
le transfert de clef est obligatoire après une suppression d'un VR de la Easy Sun.
Ce n'est pas votre cas puisqu'il s'agit de la 1ère affectation.
Néanmoins ca ne mange pas...
Bonjour, J ai un Récepteur portail / porte de garage RTS
Je voudrais brancher mon moteur de porte de garage dessus pour utiliser la même télécommande de mon portail .
moteur...
Sévère.....????? Vous y allez un peu fort là !
Vous êtes sur un forum d'entraide mutuelle animé par des utilisateurs de solutions Somfy.
Aucune question posée sur ce forum...
