Je vais installer un portail battant 2 vantaux égaux en alu de 4,25x1,40m, avec lames ajourées en partie supérieure. Chaque ventail mesure donc 2,125m.
Poids...
Oui il faudra des piliers d'au moins 30*30cm.
Oui, un moteur Exavia à vérin sera mieux indiqué.
Avec une cote A de 150mm vous aurez une ouverture de 90° et B sera de 240mm...
Mon ancien clavier RTS vient de malheureusement rendre l'âme. Malgré mon changement de pile une touche semble le réveiller avec des clignotements mais les autres...
Alors il vous appartient d'affecter vous même tous vos équipements, accessoires, scénario, smart, etc.....
C'est un gros boulot surtout pour les équipements IO protégés par une...
Ok, donc faites ceci :
Dans la rubrique : Accessoires connecteur / compatibles Like kit
Tout d'abord il faut être sûr du contact sec, pour cela, faites une boucle en fil...
Tout d’abord merci pour les réponses que vous apportez à tous sur ce forum. Voilà je viens d’installer un moteur ixengo 24v avec une control box 3s io. J’aimerais...
Je n'arrive pas à ouvrir votre vidéo ?
Avez-vous bien la box "Ixengo" et non pas "Axovia" ?
Les deux box sont différentes !
Le battant qui se ferme en 1er est...
Poids...
C'est sans appel, c'est non !
Les cotes maxi s'entendent vantaux semi ajourés, hors votre portail n'est pas du tout ou très très peu ajouré.
La masse est à...
Posez ici les pin des deux box.
Attention....!!! Une migration détruit irrémédiablement la box source !
Elle ne pourra donc être ni vendue ni donnée...
