Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • volet roulant RTS
    Bonjour, je vous remercie d’avoir répondu à ma question. Les 9 micros récepteurs RTS sont tous posés et impossible de les rendre. Ma question est puis je créer des scénarios...
    Severine B.
    Severine B.
    Severine B.
    Je ne connais pas du tout le kit de connectivité. Je ne sais pas si les récepteurs sont affectables à des scénario. Attendez d'autres réponses. Bonne journée
  • Motorisation Exavia Star sur portail posé en applique intérieur
    Bonjour à tous, Je suis sur le point d'acheter une motorisation Exavia Star mais j'avais un doute car mon portail est monté en applique intérieur, ce qui me laisse très peu de...
    Thibaut G.
    Thibaut G.
    Thibaut G.
    Bonjour, Totalement impossible, l'écoinçon trop faible ne le permet pas. Donnez-moi la cote entre l'axe du gond et le mur adjacent et je vous dirai si un moteur à vérin peut...
  • HELP, TAHOMA ne fonctionne pas
    Bonjour, Voilà une semaine que je me bats avec ma box Tahoma V2 (1236-7298-7836) pour l'appairer avec mes 9 volets et mes vannes thermostatics connectées Somfy. Tout a bien...
    jean L.
    jean L.
    jean L.
    Bonjour, Quel âge à votre V2 ? L'avez-vous acheté neuve ? Evitez de supprimer des équipements IO qui nécessitent ensuite une RàZ pour recréer la clef. Vous serez donc...
  • Comment brancher récepteur universel ?
    Bonjour, Pouvais me dire où brancher mon récepteur sur mon moteur like de porte de garage meric Merci,
    Jonathan B.
    Jonathan B.
    Jonathan B.
    Bonjour, Oui on peut vous aider sous la condition siné qua non que vous posiez ici le schéma de votre moteur.
  • TELIS 4 RTS fonctionnement aléatoire
    Bonjour, J'ai un problème avec un volet roulant PRATS, moteur OXIMO RTS et télécommande TELIS 4, j'ai fait installeé 3 volets en 2004 qui fonctionnent parfaitement. J'ai...
    christophe Q.
    christophe Q.
    christophe Q.
    Bonjour, Il fonctionne à l'envers depuis quant ? Si dès la mise en service de ce VR il dysfonctionnait, il fallait réagir immédiatement par l'échange du moteur et de sa...
  • volet roulant RTS
    Severine B.
    Severine B.
    Severine B.
    Quelle box ? V2, Switch ? Avez-vous affecté les VR sur la box et si oui, pouvez-vous les commander via la box ?
  • Pile émetteur XSE se vide rapidement
    Bonjour, Je rencontre un problème avec ma barre palpeuse sur ma porte de garage enroulable, j'ai une barre palpeuse de type XSE la pile à l'interieur me dure quelques jours...
    paul R.
    paul R.
    paul R.
    Non, en aucun cas une enroulable peut fonctionner sans palpeuse en mode radio ! Sans cellule oui, mais pas sans palpeuse. Les normes dans les automatismes l'imposent. Il...
  • moteur banne
    Bonjour, J'ai une banne avec un moteur somfy qui s'ouvre d'une dizaine de centimètres chaque nuit actuellement. Il me semble que la cause en est la température négative de...
    Didier B.
    Didier B.
    Didier B.
    sur un store c'est bien plus facile, tu n'as pas besoin de tomber le tube. Tu le déboite côté moteur et tu retire le moteur......Ensuite, c'est un jeu d'enfant. Bonne soirée
  • moteur banne
    Didier B.
    Didier B.
    Didier B.
    changer un condo c'est le bé à ba du dépannage. J'avais changé le mien sur mon store = 2h de boulot. http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=51021 de...
  • Rollixo io barre palpeuse dysfonctionne?
    Bonjour, Ma porte de garage rollixo io s'ouvre mais ne se ferme plus qu'en restant appuyer sur le bouton. J'ai changé les piles de la barre palpeuse sans résultat puis j'ai...
    Aurelia M.
    Aurelia M.
    Aurelia M.
    Aucune chance que votre équipement fonctionne avec cette pile !!! A quoi ca sert que Somfy se décarcasse à indiquer le type de pile sur le XSE ? Evidemment, quant on fixe un...
