Je voudrais pouvoir commander l’ouverture de mon portail qui a une motorisation bft avec la télécommande de ma motorisation de garage somfy gdk1100.
Je profite de ce post concernant le lien entre Somfy et motorisation BFT:
Je viens de commander mon nouveau portail qui sera équipé d'une motorisation BFT. Ayant la...
bonjour
je souhaiterai programmer la touche stop sur un lanceur de senario ( nouvelle equipement )
les deux touches 1 et 2 fonctionnent
elle actionnent l eclairage exterieur...
Bonjour.
Je rebondis sur ce post pour savoir si il est possible, ou si il le sera dans une prochaine mise à jour, de configurer sur la tahoma un lanceur de senario à 3 boutons...
Tous les volets sont Somfy, je dispose d'une Tahoma dernière génération.
Alexa ou Google voient bien les volets mais je n'ai pas d'actions possibles pour fermer ou...
Bonjour Vanessa,
Effectivement mes volets n'étaient pas tous associés a une pièce. Maintenant la commande vocale fonctionne.
Cependant j'ai également 4 capteurs températures...
Je reprends ce fil de discussion pour avoir quelques précisions (peut-être d'un yellow's).
Je ne peux effectivement pas agire sur mes volets depuis Google home sans...
Je souhaite acquérir une box tahoma Somfy switch et je souhaite savoir si cela est compatible avec les éléments déjà utilisés ?
À savoir des télécommandes...
Bonjour Loris,
Merci pour cette réponse claire, je me sert effectivement de la tahoma pour gérer des scénarios mais garder l'usage d'une télécommande peut toujours être utile...
Sur certains documents officiels, il est indiqué que la Switch fonctionne avec les équipements Zigbee 3.0 lumière uniquement. Est-ce que n'importe quel péripherique...
Bonjour Nathalie,
Je ne maîtrise pas l'ancienne version de la tahoma, mais il semble qu'elle n'ai pas compatible avec le format zigbee et ne semble pas être mise à jour. Je ne...
Je relance ce fils concernant ma volonté de connecter une telis 5 IO sur ma tahoma avec un fonctionnement "complet" de ses fonctions (haut pour ouvrir, bas pour fermer...
Bonjour Laurent,
Je cherche également à gérer des scénarios via la tahoma switch qui permet de créer des conditions type "ET" (contrairement à google home ou aux appli...
j'ai appairé un détecteur de mouvement Zigbee SNZB-03 de SONOFF avec ma Tahoma switch et je souhaiterai avoir une notification sur mon smatphone lorsqu'il y a un...
Bonjour Didier.
Je viens d'acheter le détecteur de mouvement sonoff mais n'arrive pas à l'appairer directement sur ma tahoma.
As tu également rencontré des difficultés pour...
Merci, mais mon soucis est que 9 de les 10 vollets sont en rts, donc non compatible avec cette télécommande, d'où l'idée de passer par l'application tahoma
