J'ai fait l'achat d'un récepteur universel RTS que je souhaite adapter sur un portail NICE Hyke (carte HK2R10).
Je ne suis pas certain des branchements a effectuer...
Bonjour André,
Je vous remercie pour votre réponse, les connectiques PP sont déjà utilisées:
1)dois- je les déconnecter du disjoncteur bleu (2eme photo)et les brancher au...
J’ai également un moteur Nice que je voudrais associer à un récepteur RTS mais je ne sais pas comment procéder pour les branchements, pouvez vous m’aider svp?
Je vous...
J'ai une prise RTS connectée à TAHOMA. Tout fonctionnait bien depuis plusieurs mois. depuis quelques jours, la lampe branchée sur la prise RTS ne s'éteint plus. On...
Je viens d’acquérir une prise RTS Somfy qui gère 5 bornes extérieures qui possèdent des lampes LED.
Hier cela fonctionnait et aujourd’hui j’arrive à allumer la prise...
Bonjour j'ai acheté le nouveau thermostat connecté , appairage entre le récepteur et le thermostat échoue systématiquement. j'ai bien sûr suivi l’installation à la lettre. j'ai...
Je vous remercie pour votre réponse, mais j’ai depuis ramené ce thermostat car la puissance de mon plancher chauffant pour le thermostat Somfy est trop...
J’ai un plancher chauffant Électrique et en suivant la notice ils me parlent d’une vanne NO Et NC, je n’ai pas de vanne, j’ai donc essayé de faire les branchements en...
Et pour conclure, je viens de regarder la puissance des trames de mon plancher chauffant pour ma pièce principale de 60m2, le système est composé de 2 trames de 2200w donc 4400w...
D’accord, je vais essayer de brancher comme vous l’indiquer, je vous avoue que j’ai essayé plusieurs tentatives mais pas celle-ci.
Je souhaiterai juste avoir la confirmation...
Mon fournisseur m’a dans un premier temps que c’était un contact sec sans certitude, j’ai donc acheté le thermostat filaire Somfy, après avoir fait des tests...
Vous trouverez une photo jointe, j’ai un plancher chauffant électrique thermor KS.
Là vous constaterez que je suis branché sur le NO j’ai également essayé sur le NC.
Merci...
J’ai le Même problème Sur mon thermostat radio, appairage impossible malgré une multitude de tentatives de reset et programmation Indiquée sur ce forum.
Thermostat...
« Ils » c’est ce qui est indiquer sur la procédure d’installation sur la notice, ma référence est un thermostat Somfy radio V2, merci pour votre retour.
