robby
Membre depuis le 27/02/2021
  • 1 question posée
  • 19 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Démonter un volant roulant
    Bonjour, Auriez-vous une idée comment retirer le volant (photo ci jointe) ? En appuyant sur les 2 lamelles du support blanc, le tube collisse du côté droit (photo 3) mais...
    Alain S.
    Alain S.
    Alain S.
    robby
    robby
    robby
    Bonsoir, peut être que si le support principal coulisse sur le blanc, le retrait se ferait à l'opposé. Soit en forçant verticalement, avec un gros tournevis qui fait levier et...
    Alain S.
    Alain S.
    Alain S.
    robby
    robby
    robby
    Bonsoir, il me semble qu'il faille appuyer sur les 2 languettes en même temps pour pouvoir faire coulisser l'axe blanc vers l'intérieur du support volet principal. Pour le...
  • Comment sortir moteur de l'axe ?
    Bonjour à tous, J'ai parcouru de nombreux forums sans trouver la réponse. Je n'arrive tout simplement pas à sortir le bloc avec le moteur de l'axe dans lequel il est. Il est...
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    Alexandre K.
    robby
    robby
    robby
    bonsoir, pouvez vous voir l'axe dans son support même si l'espace est réduit? il est peut être enfoncé de haut en bas dans un support avec un passage en force pour le maintenir...
  • comment sortir l'axe d'un volet roulant?
    Bonjour Je possède des volets roulants électriques Volet roulant Reno prestige (FC) moteur Smofy Altus RTS achetés en 2012. Je souhaite changer les condensateurs. J'ai déjà...
    roger K.
    roger K.
    roger K.
    robby
    robby
    robby
    Bonsoir, à l'opposé du coté alimentation électrique, le support peut avoir plusieurs types de fixation: soit un axe tenu par une goupille dans son support, soit un axe qui...
  • Tension résiduelle éclairage optionnel ?
    Bonjour à tous, J'ai remarqué que mes deux éclairages led extérieurs connectés aux bornes d'alimentation de la carte du moteur restaient constamment faiblement éclairés, même...
    Philippe C.
    Philippe C.
    Philippe C.
    robby
    robby
    robby
    Bonsoir, Je me joint à la conversation juste pour savoir si l'opération de l'installation d'un relais est faite et si ça fonctionne. Je pensais justement faire la même...
  • future installation
    Bonjour, je souhaite installer une motorisation sur un portail existant, celui ci est en butée de fermeture au milieu de la face pilier donnant sur le passage, avec un système...
    robby
    robby
    robby
    robby
    robby
    robby
    Bonsoir, Merci pour ces dernières réponses, je vais essayer de trouver la meilleure solution pour le maintient du portail en évitant un profilé sur toute la hauteur ( je n'ai...
    robby
    robby
    robby
    robby
    robby
    robby
    Bonjour, je pensais avoir été assez clair justement. Le portail arrive en butée SUR la face du pilier, avec fermeture classique donc, ce type de manoeuvre peut il être utilisé...
    robby
    robby
    robby
    robby
    robby
    robby
    Bonjour, en cliquant sur la photo celle ci s'ouvre en grand dans une nouvelle fenêtre.... Cordialement
    robby
    robby
    robby
    robby
    robby
    robby
    Bonsoir, merci déjà pour votre réponse.... voilà la photo du pilier où se trouve la fermeture actuelle. Au bas on peut voir le guide du portail. il me semble que venir en...
