J'ai pris le kit alarme Free lors de mon passage à la Freebox Delta. La sirène intégrée à la box étant d'une sonorité faible, je cherche à m'équiper d'un sirène...
je possède un récepteur standard RTS Somfy 1841022 et je voudrai commander mon portail (Somfy) et ma porte de garage, mais je ne sais pas sur quelles bornes brancher...
Bonjour, oui j'ai fait un reset comme indiqué sur la notice 7 s et 5 sec, par contre la cde portail était tjrs active bouton 1, ensuite j'ai valider le 4eme bouton avec la cde 2...
Re-bonjour, je suis arrivé à commander les 2 avec la touche 4...mais qu'avec une télécommande, je viens de réessayer maintenant, ça ne fonctionne plus !! est-ce qu'il ne...
Bonjour, c'est ce que j'ai fait, je l'ai ajouté sur la touche 4 et j'ai memoriser sur PRG1 et PRG2et ....lorsque que j'appui sur la touche 4 c'est le portail qui ferme et la...
Bonjour, j'ai bien procédé comme vous m'avez indiqué, par contre il n'y a que la porte garage qui fonctionne, le portail ne bouge pas, la led PROG1 s'allume lors de la cde sur...
Bonjour, merci de votre retour, mais je ne vois pas quelle manipulation il faut faire pour avoir les 2 automatismes sur le même bouton, ci-joint photos.
Merci pour votre aide.
Bonjour, autre chose sur cette demande, est-ce qu'il est possible de commander le portail et la porte ed garage avec un seul bouton ?
Bonjour et merci pour votre aide, je commande maintenant le portail et la porte de garage avec une seule télécommande, vidéo jointe, encore merci ;)
Bonjour et merci pour votre retour, par contre vous me dites que je peux prendre l'alim sur le transfo, mais d'après l'étiquette elle serait alimenté en 21V ? merci de votre...
Bonjour et merci pour ces informations, par contre concernant l'alimentation 24V, avez-vous un modèle ? et ou puis-je le trouver ? (je suis un peu embêtant désolé ;)
Merci de...
