Comme indiqué dans la question j'ai un problème avec mon portail coulissant.
Il fonctionne avec un panneau solaire changé le 14 février, 2 cellules, télécommande «...
Merci Charly pour vous être occupé de mon soucis.
Je vais tenter de remettre tout à "0"
Encore merci.
Je vous souhaite une bonne journée.
Bien cordialement,
Thierry
Bonjour Charly,
Désolé de ma réponse tardive.
Oui je peux ouvrir mon portail de chez le voisin et du bout de mon allée (70 mètres), dans la voiture il est nécessaire de se...
Le boitier est de juillet 2021 que j'avais changé par un ancien qui était tombé en panne (dépannage par téléphone avec SOMFY en direct sur le boitier) 5 ans c'est...
Bonjour Charly,
Je ne sais pas si mes voisins ont des télécommandes en RTS.
Leur portail sont aussi "vieux" que le mien. RTS le "S" c'est pour SOMFY en 433Mhz ? Lors de...
Je ne peux plus commander mon portail malgré des RAZ correctes( allumage de toutes les LED) et je ne peux plus l'ouvrir avec mes télécommandes au nombre de 2 (piles...
Bonjour Gaëlle,
J'ai changé les deux batteries et attendue la charge complète. Le portail fonctionne correctement. Merci pour l'aide apportée durant toutes ces manipulations...
Je ne suis pas prés de l'océan (60 kms environ) le boitier a l'air étanche. Après le changement des batteries (âge des batteries : au moins 5 ans) et les tests, je...
Bonjour Gaëlle,
Je reprends la réparation de mon portail.
J'ai voulu débrancher les cosses des batteries pour installer le câble et son fusible et bing ! La cosse s'est...
Bonjour Gaëlle,
Je viens de recevoir les deux colis : l'un le câble et l'autre le contrôleur de charge.
Dés que possible je m'occupe du remplacement de ces deux pièces et je...
