Depuis ce matin impossible d'ouvrir mon portail ELVOVIA 400 avec ma télécommande. J'ai voulu effacer les réglages afin de les re-paramétrer mais le voyant "fermeture...
Bonjour merci Sylvain pour ta réactivité. Cellule marche bien j’ai bien fait les tests. D’ailleurs un mot de séquentiel lorsqu’on coupe le faisceau le portail réagit. Je ne sais...
Bonjour Sylvain C! Ça m a permis d avancer!! j’ai maintenant le voyant statut en rouge fixe, mais je n’arrive pas à mettre fermeture automatique ou détection d obstacle. La...
Je rencontre le même souci et l outil diagnostic de Sylvain ne fonctionne malheureusement plus.J'ai statut qui clignote 2 fois constamment et impossible de faire un...
En utilisant Tahoma, l'Ouverture/Fermeture piétonne ne fonctionne pas.
Alors que cette fonction marche très bien avec la télécommande.
J'ai déjà déclaré ce problème...
Bonjour, je viens d’acheter le clavier à codes 2400625, je veux le mémoriser avec le boîtier vérins exavia 500 et ça ne fonctionne pas. En fait je mets le clavier à la place de...
bonjour et merci gaelle.Et le systeme comprendra qu il y a 2 commandes clavier.Cela ne va pas le perturber? Le mot de passe du clavier sera identique aux 2?Encore merci
Bonjour Gaelle,
Merci pour la reponse. Il n y aura pas d interference entre les 2 commandes? Il y a un paramétrage particulier à réaliser?Je pensais rapprocher justement la...
Bonjour, j ai un clavier sans fil 2400625 qui se situe côté rue. Je désirerai en mettre un autre côté maison. C est possible? Si oui, je vois qu il y a plein de références...
J'ai depuis une dizaine d'années un portail coulissant équipé d'un moteur Freevia 600, qui fonctionnait bien jusqu'à présent.
Depuis l'ajout récent de 2...
Bonjour Thomas,
Le problème est identique avec toutes les télécommandes (j en ai 3) et j en ai acheté 2 de plus justement .
l'ouverture piétonne fonctionne sur le deuxième...
