j'ai une alarme PROTEXIUM 5000 GSM, nous avons eu une coupure de réseau internet pendant 3-4 semaines suite à la rupture du câble de fibre à cause d'un arbre tombé...
Bonjour Jean Luc,
Je viens de regarder le voyant est effectivement clignotant rapide …
Et à ce moment là, je ne peux me connecter que ce soit en wifi ou en 4G.
Il redevient...
j'essaye en vain depuis hier de brancher et configurer un micro récepteur lumière 2401161 sur un circuit en va et vient d'un couloir et je n'ai pas réussi ..... je me...
j'essaye en vain depuis hier de brancher et configurer un micro récepteur volet roulant RTS 2401162 pour pouvoir le commander via ma tahoma switch mais je n'y arrive...
Rebonjour Jean-Luc,
je vient de faire d'autre recherche et je suis tombé sur des modules émetteur IZYMO IO Ref. : 1822609 + récepteur IZYMO IO Réf : 1822649.
Ne ferait-il pas...
Rebonjour Jean-Luc,
je vient de faire d'autre recherche et je suis tombé sur des modules IZYMO IO Référence 1822660.
Ne ferait-il pas l'affaire en coupant tous les fils dans...
Bonjour Jean-Luc
Voila quelques photos qui éclairciront peut être mon branchement d'origine....
on voit bien 1 seul fils sortir du coffrage ce qui me laisse a penser que c'est...
Bonjour Jean-Luc,
Merci beaucoup pour le schéma que je n'avais pas et que je cherchait.
effectivement le problème qui va se posait à moi c'est le fait de tirer des fils a...
