Bonjour la communauté
J'ai un problème avec mon elixo 3S IO, j'ai installé mon moteur il y a 1 semaine celui ci a bien fonctionné jusqu'à hier
Hier j'ai terminé...
Bonjour la communauté,
Je suis sur le point d'acheter un moteur elixo 500 3S IO pour mon portail coulissant autoporté (5m d'ouverture 1,50 de haut) avec un V500 IO pro...
Est il possible de modifier simplement un moteur?
C'est à dire de passer d'un elixo 3S IO à un elixo 3S M IO?
Merci d'avance pour vos retours...
Bonsoir la communauté
Je ne comprends pas trop les différents types de cablage (sans auto test, avec autotest, BUS) des cellules photoélectriques, quelqu'un peut m'expliquer...
Bonjour Quentin
Merci pour ton retour
Ceux sont les cellules vendues avec le elixo 500 3s io
Je vais le coupler avec la TaHoma, sur la notice d’installation c’est...
Merci pour votre retour. Hormis le fait que ce soit plus simple, quelles différences dans l’utilisation y a-t-il?
J’ai lu sur la notice d’installation que si...
Merci à tous pour vos différentes réponses
Concernant le câblage des cellules, je ne comprends pas trop ceux ci (sans autotest, avec autotest, BUS) quelqu’un peut...
Re bonjour.
Je viens de recevoir mon moteur, j’ai un doute sur le fait que l’antenne soit dissocié du gyrophare?
Quelqu’un pour m’aiguiller?
Merci d’avance
