Membre depuis le 20/01/2022
  • 26 questions posées
  • 122 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • demande réduction sensibilité sirene exterieure
    Bonjour, Je viens d'installer une alarme somfy avance La sirene exterieure se déclenche au passage de camions même si l'alarme est désactivée Pouvez vous réduire la...
    Michèle G.
    Michèle G.
    Michèle G.
    1337 / 2000
    Merci jacky pour ces precisions Auriez vous le liens pour ce que vous appeler l'alarm professionnel Somfy Home Keeper je ne trouve pas Salutations
    Michèle G.
    Michèle G.
    Michèle G.
    1337 / 2000
    Merci jacky pour la reponse. je comprend mais quand on essaye de faire un choix parmi une multitude de produit cêst pas evident de faire le tri du coup on essaye de se basé...
    Michèle G.
    Michèle G.
    Michèle G.
    1337 / 2000
    Merci Jacky de votre reponse. J'ai parcouru le forum relatant tous certains problemes rencontrer : les tag de detection, declanchement intempestif de l'alarm sans raison...
    Michèle G.
    Michèle G.
    Michèle G.
    1337 / 2000
    Bonjour, Je suis en train de voir pour justement m'equiper d'uune alarme Somfy Home Advance. J'ai pu lire sur different forum justement que cette alarme a tendance a se...
  • Quelle store pour motorisation roll UP 20 trs
    Bonjour, les magasin Leroy Merlin vende des moteur roll UP 20 rts, le problème est que les vendeuses ne connaissent pas le produit ,ma question est, je veux équipé deux portes...
    yannick L.
    yannick L.
    yannick L.
    1337 / 2000
    Merci quentin pour la reponse. SAvez vous quel sera la prochaine dispo ?
    yannick L.
    yannick L.
    yannick L.
    1337 / 2000
    Bonjour @Quentin, Merci de votre reponse. Donc ci je comprend bien le moteur s'adapte sur des rouleau de store de 25mm Donc si je comprend bien, des lors ou le diametre...
    yannick L.
    yannick L.
    yannick L.
    1337 / 2000
    J'ai vu que somfy a arreter ce model, il ne semble plus etre dispo Serge
    yannick L.
    yannick L.
    yannick L.
    1337 / 2000
    Bonjour, Je suis egalement interressé par cette solution de motorisation. Est ce que cette mototisation est uniquement compatible avec les tore leroy merlin ou alors on peut...
  • Montage Adaptateur Somfy pour joue Bubendorf
    Bonjour, Je viens de recevoir l'adaptateur de mon kit Somfy referencer ci dessous : Voici le kit en question : https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1242084 On...
    1337 / 2000
    1337 / 2000
    Hello @michel16190, il y a t'il un moyen de savoir avec precision quelle sera la longuer de l'axe avec le moteur sofmy avant de commandé ? comparé au moteur d'origine ? Si la...
    1337 / 2000
    1337 / 2000
    Merci michel pour ces precisions. Pour le reglage de la longeur de l'axe, je ne peux pas jouer sur la longeur opposé a la tete moteur car l'axe est goupiller dans un petit...
