Je dispose dans mon domicile d'une tahoma switch pour piloter mes équipements extérieurs (portail, éclairage extérieur, chauffage et mes velux) mais aujourd'hui je...
D'accord et je fait la meme chose avec mes autres appareils quand les bug arriverons de nouveau ? Car ce n'est que par période. En temps normal aucun soucis. Je pensais plus a...
Bonjour.
Merci pour votre réponse mais oui en effet il n'y a pas d'erreur au moment ou vous avez regardé.. Quand je souhaite m'en servir via l'application j'ai parfois une...
Bonjour Vanessa.
Voici le PIN de ma tahom 2027 0889 3178
Je tiens a préciser que je pense avoir résolu mon dernier soucis rencontré avec le capteur de température zigbee...
Aujourd'hui nouveaux soucis... et ca continue !!
Les widgets qui ne fonctionnent pas tout le temps ou alors il faut appuyer plusieurs fois pour lancer le scénario associé a...
Le 3eme soucis concerne le pilotage a distance de mes thermostats fil pilote qui sont sans fil. Le premier ce trouve a 3 mètres de la box en champ libre et le second a l'etage...
Complement concernant mes radiateurs atlantic : ceux ci sont bien associés avec Tahoma et j'ai créer un scénario qui lorsque mes détecteurs d'ouverture io sont en position...
Suite à la mise à jour (1.11) de la Switch, qui semble gérer les détecteurs de mouvement zigbee 3.0 :
Est il possible de gérer le détecteur de mouvement extérieur...
Merci je suis au courant ;) j'utilise aussi un sonoff qui fonctionne parfaitement mais le gros soucis avec cette switch c'est de domotiser l'extérieur... le philips hue...
