Existe-t-il une solution pour régler la luminosité et/oule contraste du moniteur ?
Attention je ne parle pas de régler les réglages vidéo de la vidéo reçue mais...
Je possède un moteur BFT avec carte EBA IO.
J'ai réussi à appairer ma telecommande Keygo IO pour l'ouverture et fermeture complète du portail. Cependant, je ne sais...
Après retour de BFT, il se trouve que la carte EBA IOne peut pas faire autre chose que ouvrir ou fermer le portail. Pas de mode piéton disponible.
Pour ceux qui ont néanmoins...
Je confirme que pour programmer le module V500 dans sa partie IO, avec une télécommande Keygo, le plus simple, donc pour ajouter votre porte de garage à votre module 500, il...
Le but d'un forum est d'échanger,
Je n'ai pas de problèmes de notices car je les ai.
BFT est une marque du groupe SOMFY
Les télécommandes KEYGO iO sont de marques SOMFY
Et...
Merci pour cette réponse mais elle n'apporte aucune solution au problème. J'ai bien la notice BFT mais elle ne précise rien concernant le mode piéton.
Le but de ce forum étant...
Lorsque l'on passe l'alarme en mode nuit cela émet une notification au niveau de la sirene intérieure ce qui est très génant car cela réveille mes enfants (et la voix...
En lisant un article comparatif entre la prise connectée de chez Action et la prise connectée de chez Lidl, j'ai appris que celle de chez Lidl fonctionnait...
Il faut reessayer et redemarrer ta tahoma.
Il faut que la prise soir proche de la tahoma lors de son appairage.
Il faut peut etre faire un "reset" de ta prise (appuie tres...
Sur ma Tahoma switch j'ai 3 prise zigbee piloté an manu via l'application.
Je souhaite parallèlement pouvoir les piloter par une télécommande sans utiliser l'appli...
Prise Lidl achetée aujourdhui,
Fonctionne parfaitement en ajout direct depuis la Tahoma Switch
1. j'ai du redémarrer la Tahoma une fois pour que l'ajout fonctionne
2. je...
Je me permets de venir vers vous car même après recherche mon problème ne trouve de solution..
J'ai un systeme tahoma switch avec les volets connectées...
j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé,
que j'utilise le lanceur de scénario pour effectivement lancer un scénario ou directement controler ma porte de garage cela...
