Depuis plusieurs mois j’ai aléatoirement ce message quand je lance Somfy Protect. J’ai essayé de regarder plusieurs topics sur ce sujet. Malgré les actions réalisées...
Malgré les réglages, toujours pareil, là en wifi, hier en 4G. Il faudrait un mode debug qui créait des fichier log pour pouvoir savoir ce qui se passe
Cordialement...
Le hue bridge pro, désormais commercialisé depuis plus de 2 mois n'est toujours pas intégrable dans ma Tahoma, j' ai une désynchronisation et régression de plus de 50...
Je confirme que j’ai également des soucis depuis ce weekend. Si j’allume mes lampes depuis Hue voir en physique sur mes boutons muraux, TaHoma ne met pas à jour...
De plus en plus, lors de l’activation de ma caméra indoor, elle reste en vision nocturne de jour.
La seule chose qui permet de régler temporairement le problème est...
Pas ce menu sur iOS par contre j’ai toujours mes réglages d "actualisé en arrière plan" éteint (donc réglage général sur "non"). Aucune application ne s’actualise donc...
Quelque soit le test, c’est pareil (wifi ou réseau 4g). Après comme c’est aléatoire c’est plus difficile à trouver les bonnes conditions.
Ce que j’ai remarqué...
Pour l’instant on est deux donc. Après comme dit Yannick le problème est juste sur l’écran à l’ouverture (mais pas tout le temps). Si on clique sur réessayer l’appli...
Déjà en 4G « forcé » dans la partie voix et données de l’iPhone
Le problème et que ce n’est pas à chaque démarrage de l’application (un peu aléatoire ce message)
Malgré les deux manip encore le même message à l’ouverture de l’application. En cliquant sur réessayer ça ouvre correctement l’application.
Rien n’a changé dans ma...
