Bonjour, j' ai finalement procéder au montage du Izymo VR en sacrifiant les contacts filaires.
Est ce que je peux installer en interieur la commande Murale SOMFY io 3 canaux...
Bon ça y est, l’Affichage sur Tahoma est maintenant correct.
Pour résoudre le Problème, il fallait juste attendre que le bouton
« My » qui devient « STOP » quand...
Bonjour, merci à tous pour votre aide.
Je possède une box Tahoma et des Volets Roulants IO qui sont pilotés par la box et télécommande et 1 seul VR filaire avec télérupteur...
Je viens d’installer un module Izymo IO - 1822660 avec un bouton 3 positions. Tout fonctionne très bien à part :
Sur Tahoma, l’indication du VR est à 50% alors que le...
Bonjour, sur l'interrupteur j'ai 3 cables, les deux pour la montée et la descente (noir et marron) et un rouge (L). j'ai fait un report de ce rouge vers le module et j'ai...
Bonsoir Jean Luc,
Le but est de remplacer l’ancien interrupteur par le modèle Odace de chez Scheider. Par contre, je ne sais pas comment brancher les Anciens fils sur ce...
Et bien qd j'appuie sur le bouton poussoir (Commandant le Va et Vient ) il repart aussitot ds la meme position, si c'est votre question. Tandis que de l'autre coté...
Bonjour Jean Luc,
Oui c’est l’interrupteur cablé.
Mais je précise que le côté va et vient est en poussoir …
Pour info, cela fonctionnait très bien comme cela, mais depuis...
Bonsoir jean Luc,
Justement j'aurais une autre Question, donc si je peux abuser, la voici :
Sur mon ancien interrupteur la partie va et vient ne fonctionne plus (Coté gauche...
Bonjour Jean Luc,
Oui, pas de problèmes !! … Merci pour votre retour. En fait je n’avait pas compris que ce module pouvait fonctionner AVEC l’interrupteur (fil violet et...
En fait je pense avoir trouvé la réponse : Au Niveau du module, le Fil Noir L1 et Marron L2 vont au Moteur du Volet ...
Tous les Fils sont donc occupés.
Bonne soirée...
Bonjour jean Luc,
J'ai un peu le mëme soucis de cablage, à savoir que je souhaite radio-piloter un Vieux volet roulant Filiaire Somfy (Cf Photo du modele de l'interrupteur) par...
