Suite a ma dernière demande j'ai bien compris qu il ma fallait autant de boitier smoove uno io compatible que de volets (8)
la réference somfy est 1870360 mais je...
Je possède un vieux interphone qui pilote une gâche extérieure . La platine de rue intègre un clavier qui pilote la gâche électrique.
Sachant que ce dernier vient de...
Je n'arrive pas a enregistrer mon volet roulant sur mon smartphone. J'arrive bien à faire monter et descendre le volet roulant en appuyant sur prg du IZYMO shutter io...
Bonjour Jean Luc
Merci pour votre aide cala fonctionne maintenant .
J'ai debranché la box tahoma reinitialiser le yzymo et cela a fonctionné.
merci encore pour votre...
Afin d'être certain de mes branchements Izymo je préfère vérifier.
J'ai des moteurs volets roulants Somfy jet 4 fils
je dois donc mettre le fil noir qui vient du...
J'aimerai savoir si je peux ouvrir mon portail avec motorisation FAAC 740 en passant par la TAHOMA switch
et teléphone portable
si oui quel serait la procédure à...
Bonjour Andre N.
Merci pour votre réponse . j'aurais mes volets en io est ce que cela poserait un problème si la commande portail avec ce recepteur et en rts
merci encore...
Rebonjour Andre N.
merci pour votre réponse rapide j 'ai bien compris je vais acheter les micromodules IZYMO récepteur io pour volets roulants (ref somfy 1822660) et les...
