Bonjour,j'ai essayé sans succès j'ai une télécommande situo5 io pure II appairer à ma pergolas io,j'ai voulu ajouter le capteur de vents eolis wirefree io mais impossible sa ne...
Donc si j’ai bien compris:
Si capteur pluie ondeis raccordé sur capteur vent eolis, pas besoin de tirer de fil jusqu’à la centrale louver car l’eolis est IO donc reconnu par...
Notre pergola est équipée d'un capteur pluie (Ondéis Somfy).
Tout fonctionne très bien, la fermeture des lames de la pergola se fait dès les premières gouttes...
Laurent, en fait votre situation de manque de retour d’état du capteur pluie doit pouvoir être solutionné par le raccordement d’un capteur de vent Eolis IO raccordé au capteur...
Ok, sur ma notice le capteur de pluie est à câbler visiblement sur le louver, vous avez raccordé le capteur de vent eolis à la place ? Et le vent donc vous ouvre les lames et...
Merci pour votre retour ;-)
Votre capteur Eolis ferment vos screen et les lames pergola ? Et si oui les screens et lames de reouvrent rapidement quand le vent...
Bonjour, avez vous solutionné la situation ? Le capteur était défectueux ? Je pense que c’est cet eolis qui est compatible pergola/ondeis/tahoma switch
https://www.somfy...
J’ai fait l’acquisition d’un capteur Soliris io (vent/soleil) pour remplacer mon Eolis io. J’ai supprimé l’Eolis de ma TaHoma, mais après avoir appairé et réglé le...
Bonjour Laurent et merci pour vos réponses. Vous pensez que ce blocage sécurité pluie dure approximativement combien de temps 1h, 2h, 4h?
Car j’aimerais savoir durant combien...
