Hello,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un connection kit Tahoma afin de controler mes stores sous motorisation IO. Aucun probleme pour la config dans l'app Tahoma, tout...
J'ai le même soucis et un ticket est ouvert chez Somfy sans solutions pour le moment encore...
Je pense qu'il faut que tout le monde les contacte directement pour ouvrir un...
Hello,
Bonjour Vanessa F. et merci pour votre retour.
J'ai effectué ce matin la manipulation et le problème persiste..
Auriez-vous une autre manipulation qui solutionnerai ce...
Hello,
J’ai exactement les mêmes soucis depuis des mois !!
Rien du côté Apple, pour eux le problème ne se trouve pas chez eux.
Côté Somfy, ça botte en touche vers...
Je suis dans l’impossibilité d’ajouter mes accessoires somfy dans HomeKit. Je finis à chaque fois par une erreur que j’ajoute par l’application comme par Maison...
Bonjour, je n’ai aucun retour depuis votre dernier message et la remontée au DEVELOPPEMENT.
Pourriez-vous me dire ce qu’il en est et si une solution pourra enfin m’être...
Merci beaucoup.
Pouvez-vous en attendant leur retour de nouveau supprimer le lien de votre côté avec Mon PIN : 2009-7777-2766 ?
Je vais retenter ce soir la manipulation avec...
Alors pour vous tenir à nouveau informés, j’ai tenté le reset (10s), re-parametrage wifi, et tentative association HomeKit via application TaHoma sous 2 appareils iOS (1 iOS16...
Pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer comment faire fonctionner ma box Tahoma switch avec HomeKit car pour le moment ça ne fonctionne toujours pas et impossible...
Merci pour votre retour Gaëlle.
J’ai suivi vos recommandations en ajoutant la TaHoma switch via l’application maison d'iOS 16 et j’ai toujours un échec (cf. pièce jointe)...
