je me permets de vous contacter au sujet de mon moteur Exavia 500 installé sur un portail battant, je souhaiterais savoir si je peux le commander à distance à l’aide...
Bonjour, pourriez-vous me dire si il me faut une télécommande relais pour connecter un kit de connectivité à un moteur exavia 500 ?
Merci d’avance pour votre retour, bonne...
OK, merci pour votre retour.
malgré que le moteur est de 2021 je peux quand même le faire fonctionner avec ce kit de connectivité ?
Merci pour votre retour
Bonjour, mon moteur Exavia 500 acheté en juin 2021 et installé depuis un peux plus d’un an sur mon portail battant, depuis quelques jours de temps en temps les vérins claques à...
merci pour votre retour rapide, désolé je ne suis pas expert pourriez vous svp m’indiquer où sont les côtes A et B et comment prendre les cotes.
Merci d’avance...
Bonjour. je vous remercie pour votre retour, j’ai regardé un petit peu sur Internet pour trouver de la G2, j’en ai pas trouvé, avez-vous s’il vous plaît un marchand ou une...
bonjour
merci pour votre retour rapide, j’ai en ma possession de la graisse en lithium en bombe, pourriez vous svp me dire si c’est adapter à la motorisation exavia 500 à vis...
Bonjour, mon moteur Exavia 500 installé depuis un peux plus d’un an sur mon portail battant, depuis quelques jours lorsque le premier battant se ferme complètement le deuxième...
Bonjour j’ai effectué un auto apprentissage avec un reset, le portail s’est refermé à plusieurs reprises san blocage cette fois-ci, néanmoins j’ai le voyant 30 secondes qui...
Bonjour j’ai effectué un auto apprentissage avec un reset, le portail s’est refermée à plusieurs reprises son blocage cette fois-ci, néanmoins j’ai le voyant 30 secondes qui...
Bonjour, si je fais un RAZ, Reset, Effacement du boîtier électronique est-ce que cela efface également toutes les télécommandes en ma possession ainsi que les Digicodes qui...
