Re bonjour à tous,
je souhaite installer un récepteur d'éclairage extérieur rts. Ce type de récepteur est limité en puissance 500W et incompatible avec des lampes LEDS qui...
Re bonjour à tous,
Ok pour la mesure . ( j’entends le relais claquer donc je pense qu’il est ok )
En 13 et 14, j’ai simplement relier le câble qui court dans mon allee et qui distribue chaque...
Re bonjour à tous,
Dans un autre poste dont je vous laisse le lien , ils disent avoir relier une partie du relais à l’alimentation du moteur qui vient du tableau électrique ( borne 1) . Le neutre...
Re bonjour à tous,
Oups !
Partant du schéma Finder , j’ai relié 13 et 14 du relais à mon circuit éclairage et a1/a2 à la sortie éclairage ( borne 5-6) du cbx ixengo 3s io
Bonjour.
J'ai acheté mi-mars ma motorisation de portail Slidymoove 600 chez Leroy Merlin.
Je viens de l'installé suite à des retard dans mes travaux.
Lorsque je regarde la...
Bonjour ,
Franck D. Si vous passez dans le coin ( ou un autre je ne vais pas faire mon difficile ! ) , pouvez vous décrire votre branchement SVP ! J’ai le moteur ixengo 3s io...
Après installation de la motorisation de portail citée , je souhaite éclairer mon allée composée de 8 bornes .
Mes bornes peuvent accueillir des ampoules E27...
Re bonjour à tous,
Bonjour ,
Je déterre ce sujet car j’ai acheté ce relais Finder mais quand je le branche comme sur le schéma du fabricant . J’entends bien le relais s’enclencher mais la lampe...
J’ai trouvé cette référence là en pièce jointe . Dites moi si c’est ok svp . Idem pour le schéma de montage .
Je laisse tomber l’interrupteur crépusculaire car ça va surcharger...
Merci pour votre réponse .
Des références à me communiquer ?
Comment procéder ? Un wago 4 bornes : arrivée éclairage , relais de puissance et interrupteur crépusculaire...
