Après avoir essayé de réaliser plusieurs fois la procédure de l'application Tahoma pour connecter une motorisation EVOLVIA 400 acheté le 25/03/2016
avec la...
Bonjour, je n’arrive pas associer ma télécommande relais à ma carte de porte de garage somfy . Je précise que je suis en rts. Avez vous une idée. Merci d’avance pour votre réponse.
Bonjour Je viens de transférer mon application Somfy classique vers Somfy. Tout fonctionne pour mes volets roulants et mes lampes Philips. Par contre, impossible de faire...
Bonjour, je cherche désespérément à faire dialoguer ma télécommande relais somfy entre ma carte rts somfy aussi qui alimente ma porte de garage mais sans succès. Je suis équipé...
J'ai une Tahoma Switch sur laquelle je souhaiterai rattacher mon portail et ma porte de garage, qui ont tous les deux un moteur Somfy. Or je n'y arrive pas, malgré...
D’accord ! Merci pour toutes ces précisions . Apparemment pour mémoriser la télécommande il faut aller dans l’interface de la tahoma et aller sous l’onglet RTS , mais je ne le...
Bonjour, les moteurs de mes portes de garage somfy ont pour référence LT 50 météor 20/17 CSI . Ils fonctionnent en rts par contact sec . Si je comprends bien un recepteur rts...
