Depuis la mise à jour de juin, je dois me connecter à chaque fois que j'ouvre l'application.
Je dois le faire même plusieurs fois par jour.
Comment résoudre ce...
Merci Jacky,
J'ai bien sortie l'appli de l'économiseur d'écran et sauvegarder le mots de passe, c'était déjà le cas avant la mise à jour.
La je viens d'essayer d'ouvrir...
Merci Pierre pour ton retour,
Effectivement moi aussi je ne doit pas me reconnecter à chaque utilisation mais bien 1 fois sur 3 depuis la mise a jour.
Je ne sais pas si cela...
Bonjour, j'ai le même probleme, obligé de me reconnecter quand je veux utiliser l'application tahoma.
Et cela me.le fait depuis la.mise a jour de juin. Je n'ai jamais eu ce...
Depuis plusieurs semaines j'ai des problèmes de connexion avec ma Tahoma switch.
Volets, porte de garage, portail ne s'ouvre plus avec l'application et cela me...
Merci Jacky,
La switch est déjà loin de la box internet et d'autre matériels.
Je viens de débrancher la switch et rebooter la box internet.
Je vous tiens au courant dans les...
Alors j'ai bien changé le transfo comme mentionné par Jacky, ça a bien fonctionné tout le week-end, les scenarios refonctionnaient mais ce soir rebelote.
Je voulais...
Bonjour la témpérature de la maison sur mon thermometre est de 19 et celle du thermostat IO est DE 15 ainsi que son mon appli SOMFY.
Je précise que c'est un thermostat à pile...
Merci pour ce détail mais j'ai pu tirer les câbles pour avoir du 220v eu niveau de mes thermostats.
J'ai également effectué ce décalage avec l'alimentation piles, qui est de 3...
Merci pour votre retour.
Oui installé par un pro mais injoignable :-(
Il n'y a pas un moyen de commander ce petit transformateur en pièce détachée ?
