Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Je souhaite via un scénario Tahoma allumer la lumière RGB de ma Pergola d'une certaine couleur, en fonction d'éléments déclencheurs.
Par exemple :
rouge si T°...
Bonjour Jean-Luc,
c'est déjà une information intéressante pour les développeurs de l'appli !
En l'occurrence je n'ai que des appareils Samsung...
Bonne fin de journée...
Par exemple :
rouge si T°...
y a t'il du nouveau sur cette anomalie ?
Je rappelle le problème : pas moyen de définir dans un scénario Tahoma une action définissant la couleur ni le %...
En connectant Tahoma avec Alexa ou Google Home, je constate que mes équipements remontent bien sauf ceux concernant ma PAC Atlantic (consos, T°exterieure, commande...
Merci Jacky pour ce retour.
Ce n'est pas le développeur de l'interface (en l'occurrence Somfy pour Tahoma) qui décide de quels équipements sont remontés ou pas à l'assistant...
Par exemple :
rouge si T°...
Mise à jour ce matin de l'appli Tahoma en 1.22.
Pas d'amélioration : toujours le même problème, pas moyen de définir dans un scénario une action définissant la...
Par exemple :
rouge si T°...
Ce qui est marrant c'est que dans Alexa la couleur et l'intensité sont correctement gérés dans une routine (ou directement à la voix) !
Mais comme la sonde de température -...
Par exemple :
rouge si T°...
Bonjour Jean-Luc,
j'utilise la sonde de température extérieure de ma PAC ATALNTIC (qui remonte bien dans Tahoma).
A vrai dire le problème ne vient pas de là : même sur un...
Problème résolu avec la Hot Line qui propose même de rappeler pour éviter l'attente trop longue et les frais du numéro surtaxé.
La manip exacte effectuée ne m'a pas été...
Bonjour Gaëlle,
je relance au sujet de ma box toujours inopérante. Elle est maintenant constamment sous tension et connectée, vous pouvez réaliser les manipulations à...
Bonjour Gaëlle,
merci du retour.
Quand vous dites "Il faudra donc maintenant vous connecter votre mail et votre mot de passe et non chercher à activer votre box."
C'est...
