Baptiste
Membre depuis le 15/04/2024
  • 1 question posée
  • 27 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Kit connecté ne repond pas toujours sur 1 volet?
    Bonjour, j ai un kit connecté somfy pour 3 volets en rts depuis peu j ai beaucoup de mal à commander 1 volet sur les 3 ( je dois m y reprendre à plusieurs fois sur l...
    Jackie S.
    Jackie S.
    Jackie S.
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Bonjour, Merci Jackie pour le retour. De mon côté j'ai toujours le problême... J'ai placer le kit sur prise elec dans divers endroits (jusque dans ma cave) pour vérifier mais...
  • Ouverture et fermeture aléatoire de volets roulants ?
    Bonjour, Chaque matin et soir, la routine Alexa déclenche l'ouverture et la fermeture des volets via le kit Tahoma. A chaque fois il y a un ou plusieurs volets qui ne...
    Elisabeth M.
    Elisabeth M.
    Elisabeth M.
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Bonjour à tous, Quelques nouvelles de mon côté. Le SAV SOMFY m’a envoyé un autre kit de connectivité et a copié ma config sur celui-ci mais le problème persiste. J’aurai...
    Elisabeth M.
    Elisabeth M.
    Elisabeth M.
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Bonjour Elisabeth, Sauf erreur de ma part, Alexa ne fait que lancer le scénario de votre kit à l’heure que vous avez programmée. Si le scénario se lance bien par Alexa, c’est...
    Elisabeth M.
    Elisabeth M.
    Elisabeth M.
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Bonjour Vanessa, Comme indiqué, je rencontre le même problème sur mes scénarios que je lance soit via l’application TaHoma soit via google assistant vocal (avec commande vocale...
    Jackie S.
    Jackie S.
    Jackie S.
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Bonjour Vanessa, Merci de votre réponse. J’ai déjà testé ceci sans succès. Il s’avère en plus que ce n’est pas toujours le même volet qui n’est pas commandé. Merci de votre...
    Elisabeth M.
    Elisabeth M.
    Elisabeth M.
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Bonjour, Même probleme chez moi et cela fait déja plusieurs topics que je lis pour ce probleme sans solution apportée. J'ai appelé le 0820 055 055 ce jour et je suis en...
    Jackie S.
    Jackie S.
    Jackie S.
    Baptiste
    Baptiste
    Baptiste
    Bonjour, J’ai exactement le même problème depuis début 2024. Je possède une petite dizaine de volets SOMFY en RTS avec le Kit de connectivité SOMFY et, sans raison apparente...
