Eric L.
Membre depuis le 19/07/2024
  • 3 questions posées
  • 15 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Keygo io sur axovia io
    Bonjour, J ai 6 télécommandes à paramétrer, sur mon moteur, juste quand je veux rajouter éclairage additionnel sur 2 télécommandes, j ai un msg esc au lieu de add, je ne...
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Merci, Pouvez vous me donner la procédure d'effacement des télécommandes. eric
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Merci pour la réponse, j'ai 6 télécommandes avec 3 boutons programmés sur chaque, soit 18 télécommandes, j'ai dépassé la mémoire? je croyais que l'on pouvait programmer jusque...
  • axovia multipro 3s io et tahoma
    Bonjour, ma tahoma switch peut elle commander mon axovia, la distance entre la tahoma et le moteur est de plus de 50m. Merci,
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    quand je fais la manip, ça me demande si j'ai une commande centralisée, et ça me demande de rentrer une clef dans les 10...
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    ok je vais tester merci
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Eric L.
    Merci pour la réponse, effectivement la keygo, pilote bien l'axovia, à l'endroit de la tahoma. avez vous la procédure d'appairage du moteur sur la tahoma? Merci eric
