Je souhaiterai obtenir une assistance concernant le branchement somfy 5117323a sur mon poêle edilkamin Model Nara
Je joins des photos de l'ensemble, merci...
Parfait je vous remercie d'avoir pris le temps de m'aider, apparemment il faut le logiciel pour la carte mère afin qu'il puisse repartir.
Bonne soirée et encore merci
Damien
j'ai réussie a trouver le code mais je pense que comme la carte est neuve ,il faudra l'intervention du technicien pour la programmation de la carte du poele.
pouvez vous...
merci pour le retour , au niveau du relai somfy sur lequel dois je barncher les fils : fleche noir a gauche vers la sortie , fleche grise entrant milieu et fleche noir a droite...
Merci pour votre retour, pourtant j'avais le netatmo brancher et je pouvais le piloter partout même a l'extérieur,
j'ai voulu brancher le récepteur somfy ou était...
