Alain
L'alarme home alarme advanced peut elle activer ou désactiver le Micro-module radio pour éclairage 1 canal RTS - 2401161 lors de sa mise sous alarme ?
J'ai une porte de garage basculante (donc, vers le plafond) en PVC, avec armatures métalliques. Celle-ci contient un portillon intégré (qui bascule donc en même...
Bonjour à vous tous,
Peut on utiliser le contact de porte ref. 2401362 directement avec l'alarme link advanced sans box tahoma avec une scène io pour déclencher l'alarme...
Bonjour à tous. A la place d'un intelliTAG sur une porte de garage métallique, si on fixait un détecteur de présence ? A l'ouverture de la porte se devrait déclencher une alarme...
Bonjour, désinstaller la version sur votre smartphone (vous ne perdrez ni vos paramètres personnels, ni votre historique) et, sur Play Store charger, sur le site Somfy "Somfy...
Bonjour, l'ancienne version de SomfyProtec était très pratique. Quelle idée farfelue d'avoir diminué la commande d'activation de l'alarme . La commande qui remplissait l'écran...
Savez-vous s'il est possible d'afficher l'état de l'alarme HOME ALARM ADVANCED (totale, nuit, désactivée) sur le clavier ?
Sauf erreur de ma part, le seul moyen...
Bonjour, comme Somfy ne veut pas se pencher sur ces nombreuses demandes, voici une solution certe onéreuse mais qui ne consomme pas de pile.
Utilisez une prise 220v connectée...
Voici comment faire pour ajouter un témoin de l'état d'une alarme (Protexial dans mon cas).
Cette fonction n'existant pas de base dans les alarmes voici comment faire : il faut...
Bonjour tout le monde
Bigre que vous êtes compliqués !
J'ai une alarme Advanced et je ne possède pas de TaHoma
J'ai installé un petit voyant 220V rouge au dessus de mon...
Je vais peut-être m'équiper d'1 système Home Alarm Advanced. MAIS avant cela j'appréciearais avoir 1 réponse/confirmation à ma question...
Quel est le nombre MAXimum...
Merci, impeccable ! Dommage qu'avec ces prises io commandées directement avec l'alarme advanced on n'est pas accès en plus, pour les actionner avec le smartphone et qu'elles ne...
L'alarme avance lors de son activation ou désactivation peut elle commander un Micro-module radio pour éclairage 1 canal RTS - 2401161 sans avoir le TaHoma ?
Bonjour, les personnes qui veulent commander un récepteur alimenté en 220V ( lampes, voyants etc..) directement avec l'activation ou la désactivation de home alarme advanced...
