Je suis équipé d'un Somfy Home Alarm avec des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture et 1 caméra intérieure "indoor". Tout fonctionne parfaitement depuis...
Bonjour Morgan,
Merci pour ce retour.
Comment se passe la prise en charge de la garantie ?
Caméra achetée en septembre 2024 ?
Je vous remercie.
Cordialement.
Pascal.
Bonjour Jacky,
Je vous fais un retour.
Link essential installé et équipements d'origine tous installés sans aucune difficultés.
Que du bonheur sur ce point. Merci encore...
Oui Jacky,
Cela je l'ai déjà fait (même si le Wifi Somfy avait changé de nom).
Je réitère mon questionnement : pourquoi le Link ne se met jamais à clignoter rapidement...
Bonjour Jacky et Morgan,
J'ai bien reçu le remplacement de mon Link.
Je vous remercie pour cela.
Toutefois, même souci --> jamais, jamais, jamais de clignotement rapide...
Bonjour Morgan,
Comme indiqué depuis les tests de changement de Wifi : toujours la vague. A aucun moment le link clignote rapidement. Vague incessante ...
Si je dis ok...
Bonjour Jacky,
C'est ce que vous indiquiez il y a déjà 12 jours :
"Normalement elle doit tenir plusieurs heures.
Si elle s'éteint rapidement la batterie est HS et le link...
Bonjour Morgan,
Je viens, à plusieurs reprises, de faire la manipulation avec un second mobile en partage (donc sans passer par le Wifi) -> même résultat que voilà 2 semaines...
