Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 10523 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Jeu dans moteur portail
    Bonjour, J'ai installé 2 moteurs Lockyvia 1241771 il y a 1 an et demi. Au début le portail était parfaitement fixe mais depuis quelque temps il y a jeu de quelques degrés...
    CLEMENT D.
    CLEMENT D.
    CLEMENT D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Les pattes ont glissé, il suffit de les desserrer puis de reculer la patte et de resserrer. Bonne journée
  • moteur evolvia 400 ne s'arrête pas
    Bonjour, je procède un portail motorisé par un SOMFY EVOLVIA 400 acheté et installé en Juin 2014. Depuis peu, mon portail s’ouvre mais une fois totalement ouvert , le moteur...
    Denis B.
    Denis B.
    Denis B.
    Charly
    Charly
    Charly
    Il faut changer le kit cloche sur les 2 moteurs ainsi que l'axe sur les 2 moteurs. Si vous voyez des pièces douteuses, faites des photos nettes pour que je puisse juger de la...
  • Rollixo voyant antichute allumé fixe
    Bonjour La porte de mon garage fonctionnait correctement depuis 7 ans et lors d'une fermeture, le voyant s'est allumé fixe (ce qui correspond normalement au système antichute)...
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Nicolas B.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ce sont des LT60 donc ils conviennent. Sur le Rollixo vous avez le choix de régler les FdC aux boutons sur la tête moteur ou via le récepteur. Tant que les FdC ne seront pas...
  • Recherche télécommande compatible ?
    Bonjour, je recherche une télécommande compatible avec ce tableau, de commande mural SOMFY Merci,
    Jean Marc P.
    Jean Marc P.
    Jean Marc P.
    Charly
    Charly
    Charly
    Il a beaucoup plus de chance que moi Richy, il pose la question une seule fois et il a la réponse ? Au terme d'une journée avec 14 réponses je n'ai rien obtenu. Je vous laisse...
    Jean Marc P.
    Jean Marc P.
    Jean Marc P.
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui par la Keygo. Et sur quoi voulez vous affecter la Keygo ?
  • Réaction moteur Elixo optimo 24 RTS
    Bonjour, Bonjour, J'ai un moteur portail Elixo Optimo 24 RTS. depuis 2 jours le boîtier de commande clignote avec 3 impulsions, j'ai nettoyé les cellules d'après la...
    Mouv
    Mouv
    Mouv
    Charly
    Charly
    Charly
    Donc, si sans les cellules et paramétré en rapport ca ne fonctionne pas, c'est la carte en défaut. Bonne soirée
    Jean Marc P.
    Jean Marc P.
    Jean Marc P.
    Charly
    Charly
    Charly
    Essayez de me faire comprendre ce que doit piloter la Keygo IO que vous avez ? Un volet roulant, un garage, un portail, etc.... Comme déjà dit, en aucun cas une Keygo peut être...
    Jean Marc P.
    Jean Marc P.
    Jean Marc P.
    Charly
    Charly
    Charly
    Je suis désolé mais je ne comprends plus rien à ce que vous voulez faire ? Attendez d'autres réponses ou contactez le service conso au 0820.055.055. Bonne soirée
  • La porte du garage ne s ouvre qu à moitié
    Bonjour, La porte du garage ne s ouvre qu'à moitié, les télécommandes ne fonctionnent plus. J ai tout essayé, je n arrive pas à m en sortir Merci,
    Claude P.
    Claude P.
    Claude P.
    point
    Charly
    Charly
    Charly
    Il faudra nous en dire beaucoup plus si vous voulez être aidé. Type exact du moteur et son âge, les symptômes précis de la panne, ce que vous avez déjà essayé de faire sans...
  • Erreur communication sur dexoo smart 800
    Bonjour, J'ai installé récemment un moteur sur ma porte sectionnelle de Garage. C'est un dexoo smart 800 io Tout fonctionne correctement mais j'ai environ 2 a 3 fois par jour...
    Guillaume M.
    Guillaume M.
    Guillaume M.
    Charly
    Charly
    Charly
    La distance est secondaire, les dalles et mur béton sont les pires ennemis d'une portée radio correcte. Tentez dans un 1er temps de rapprocher la box du moteur, si le défaut...
