Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 10531 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Synapsia rts - course incomplète
    Bonjour, Nouvelle panne avec mon volet battant synapsia rts qui s'arrête en cours de course. Aucun problème mécanique identifié, pas de résistance particulière. Merci par...
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Charly
    Charly
    Charly
    C'est très probablement la batterie. Voici un lien pour la contrôler https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=382388 Si la batterie est ok alors c'est la carte...
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Nicolas L.
    Charly
    Charly
    Charly
    Avez vous appliqué mes consignes de ma précédente réponse ? Bonne soirée
  • Question sur la cote B pour Exavia
    Bonjour, Je suis en pleine pose de nouveau moteur Exavia. Le piler en pierre de gauche a les cotes suivantes: x=32 A=11 D'après le disque de mesure, j'ai pu sans problème...
    Gilbert A.
    Gilbert A.
    Gilbert A.
    Charly
    Charly
    Charly
    Un montage L impose un B = 29, ce qui est impossible dans votre config, il ne fallait donc pas percer pour rien. Ca ne coûte rien de tenir le support en config M contre le...
  • Comment associer une télécommande SMOOVE à un seul volet ?
    Bonjour, J'ai remplacé les anciennes commandes volets roulants par les nouvelles commandes SMOOVE RTS . Salon + séjour = 7 télécommandes. Je rencontre le pb suivant avec...
    Claude P.
    Claude P.
    Claude P.
    Charly
    Charly
    Charly
    Essayez avec elle https://youtu.be/PqvN7-uJl0s Dites moi si ca fonctionne, sinon je vous expliquerais, c'est ultra simple.
  • patte de fixations moteur
    Bonjour, comment fixer le moteur sous une hauteur de plafond de 90 cm. les pattes de fixations semblent trop courtes. Merci,
    Leonard D.
    Leonard D.
    Leonard D.
    point
    Charly
    Charly
    Charly
    Léonard doit parler d'un GDK700. Suspendre un moteur au delà de 40cm engagera obligatoirement une flexibilité qui détruira à court terme votre système. Veuillez vous...
  • Modele Motorisation somfy adequat
    Bonjour, Voici le schema de mon portail actuel, Les elements bleus representent les fixations, Les elements jaunes, les bras Actuellement tout est manuel, j’aimerai tout...
    Jeremy B.
    Jeremy B.
    Jeremy B.
    Charly
    Charly
    Charly
    Les vérins blancs qu'on voit, est-ce électrique ? Votre config de portail ne vous offre que très peu d'options. La seule option en fait, sera ce moteur de type vérin à vis...
  • Motorisation 1 ou 2 vantaux ?
    Bonjour, la motorisation est elle identique pour un ou deux vantaux : synapsia 1000, les bras n'existent plus qu'en blanc ? Merci,
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    point
    Charly
    Charly
    Charly
    Les Synaptia IO et RTS ont toujours été blancs. Le Synaptia 1000 IO mono vantail est le même moteur que le bi vantaux. A la pose il ne faut pas raccorder le moteur esclave...
    Gilbert A.
    Gilbert A.
    Gilbert A.
    Charly
    Charly
    Charly
    Le montage M ca donne quoi ? Ce montage est autorisé dans votre config. Que le support soit au ras du pilier n'est pas gênant sur un pilier métallique à contrario d'un pilier...
  • Portail compatibilité
    Bonjour, je souhaite faire l'acquisition d'une motorisation Somfy pour l'ouverture de mon portail ( tout est déjà équipé dans le logement sous Somfy). portail battant en...
    julien D.
    julien D.
    julien D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Préférez ce moteur mieux adapté à votre config https://boutique.somfy.fr/motorisation-exavia-star-a-vis-pour-portail-battant.html Cependant, vu les résistances aux vents de...
  • AXROLL télécommande ?
    Bonjour, la télécommande Keytis 2 RTS fonctionne mais la porte du garage ne s'ouvre pas .Pile Changé idem la lumière rouge clignote pais il ne se passe rien , je suis allée...
    MARIE F.
    MARIE F.
    MARIE F.
    Charly
    Charly
    Charly
    Posez ici une photo de l'étiquette apposée dans le Axroll. Bonne soirée
