Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 8859 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Le moteur GDK 700 est-il compatible avec le récepteur Doitrand MRMINI1E ?
    Bonjour, Je souhaite me procurer le moteur GDK 700 pour motoriser la porte de mon box individuel. Je souhaite pouvoir utiliser la télécommande qui me sert actuellement pour...
    Charly
    Charly
    Charly
    Si ce module est alimenté en 24v et fourni un contact sec, oui il serait compatible. Dans tous les cas, si le module est incompatible il supprime de plein droit la garantie du...
  • Quels équipements sont compatibles avec le kit de connectivité ?
    Bonjour, Est-il possible d’appairer une vanne tête thermostatique IO avec un kit de connectivité SOMFY ? Merci beaucoup pour votre réponse, Bonne journée, Michel,
    Michel G.
    Michel G.
    Michel G.
    Charly
    Charly
    Charly
    Non, le kit se destine plus aux motorisations, il n'est pas conçu pour les chauffages. Pour les vannes il faut une Tahoma Switch/ Voici la liste du kit https://www.somfy...
  • HKP se met en ON toute seule ?
    Bonjour à toute la communauté, J'ai un drôle de problème qui m'inquiète ? Depuis hier ma HKP se met en ON d'elle même sans aucune intervention de notre part. Hier, assis...
    Charly
    Charly
    Charly
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui, fenêtre chambre ouverte ainsi que porte de garage. Bonne journée à toi.
  • Probleme livraison sur moteur oxymo 50?
    Bonjour, j'ai reçu un kit de remplacement pour mon moteur oximo rts 10/17 mais il est plus court que l'original. Pourtant en discutant en chat sur le site avant l'achat, on...
    serge A.
    serge A.
    serge A.
    Charly
    Charly
    Charly
    Pas besoin de vis. Le clips de la tête étoile suffit. Bonne journée
    serge A.
    serge A.
    serge A.
    Charly
    Charly
    Charly
    Je suis désolé mais je ne comprends pas votre problème ? La longueur du moteur on s'en fout !!! Je vois que vous avez déjà clipsé la roue à l'arrière du moteur. Donc vous...
  • Programmer télécommande sur module RTS ?
    Bonjour, je viens d'installer une motorisation Exavia et je voudrais savoir comment on programme la 2 eme touche de la télécommande vers un module RTS? (pour piloter porte de...
    PATRICK B.
    PATRICK B.
    PATRICK B.
    Charly
    Charly
    Charly
    Voici le seul appareil qui conviendra pour piloter une porte de garage non Somfy. https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html Pour affecter...
    PATRICK B.
    PATRICK B.
    PATRICK B.
    Charly
    Charly
    Charly
    Non mais c'est une blague ????? C'est un module lumière ! Pas pour une porte de garage.
  • [Exavia star] problème cellules
    Bonjour, J'ai récemment installé un moteur Exavia Star qui fonctionne correctement. Lors de la connexion des cellules, ces dernières sont bien alimentées, et le voyant du...
    Florian
    Florian
    Florian
    Charly
    Charly
    Charly
    Franchement non ! Ce travail pas très pro n'emp^che pas un fonctionnement normal. Maintenant si vous pouvez changer les câbles par du souple de 0.75, ce serait plus rationnel...
  • 5ème motorisation Synaptia 1000 pas reconnue par Tahoma Switch ?
    Bonjour, J'ai des problèmes avec 5 motorisations volets battants depuis plusieurs mois. J'ai reinstallé les moteurs en vérifiant tous les éléments: position des moteurs...
    Jean
    Jean
    Jean
    Charly
    Charly
    Charly
    Avez vous fait la RàZ comme indiqué précédemment ? Si oui, suite à celle ci, se pilotait il via l'appli ? Le bip que vous indiquait provient d'une ouverture mémoire. Curieux...
    Charly
    Charly
    Charly
    Charly
    Charly
    Charly
    Salut à tous, Voici les captures. 2 ON le 17 et 1 on le 19. Pas de ?, La maison indique bien que le ON n'a pas été fait par Michel ou Ingrid.: Ca va rester un mystère...
