Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 8859 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Télécommande situo 1 RTS pire 2 en panne
    Bonjour, ma télécommande pour volet solaire ne fonctionne plus même après changement de pile. Le volet a été posé par un professionnel en octobre 2021. Le même poseur vient...
    Jc R.
    Jc R.
    Jc R.
    Charly
    Charly
    Charly
    1) les garanties Pro s'appliquent à date de fab et non pas d'achat. 2) Oui c'est la garantie installateur qui s'applique. Bonne soirée
  • Comment faire évoluer la Protexiom en 4G ?
    Bonsoir, C'est confirmé, la 2G-3G va disparaitre dans les prochains mois. Dès lors, les modules GSM/GPRS des alarmes Protexiom seront obsolètes. N'étant pas un fan de...
    Bruno M.
    Bruno M.
    Bruno M.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ok, mais il faut savoir si à la base votre centrale est nativement conçue pour envoyer ce type de message. Quelle est votre centrale ?
  • Par quoi remplacer S200-II à cotes identiques ?
    Bonjour, mon S200 -II fonctionne depuis 20ans avec un portail bois qui va etre remplacé par un portail alu donc plus légér. Le commercial pense que le moteur va lâcher car pas...
    PATRICK A.
    PATRICK A.
    PATRICK A.
    Charly
    Charly
    Charly
    Si vous voulez absolument un système à protocole IO alors oui il faudra passer par un Pro. Sinon vous pouvez vous l'acheter sur la boutique car la pose des systèmes RTS est...
  • Somfy SGA 6000
    Bonjour, Je viens de rebrancher mon moteur Somfy SGA6000, je commence l'apprentissage le portail s'ouvre bien, par la suite quand je re clique pour le fermer j'ai un battant...
    Clement D.
    Clement D.
    Clement D.
    Charly
    Charly
    Charly
    L'auto apprentissage s'est-il bien terminé ? Si oui, boitier en défaut. https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html Bonne journée
  • probleme de réglage butées moteur volet filaire
    Bonjour, j'ai un volet roulant avec un moteur fikaire ceres 8/12. Je régle la butée basse, ensuite la butée haute et le moyeur ne tourne plus ni dans un sens ni dands l'atre...
    jean-charles D.
    jean-charles D.
    jean-charles D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ok Jean Charles, donc oui ce n'est pas possible que ce soit le moteur HS. Est-ce bien cette manip que vous suivez scrupuleusement ? https://www.somfy...
    jean-charles D.
    jean-charles D.
    jean-charles D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Patrick, merci de quitter le sujet de Jean-Charles vous créez une zizanie où tout le monde s'y perd !!! Je crois parler à Jean-Charles et c'est vous qui répondez.
    jean-charles D.
    jean-charles D.
    jean-charles D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Comment ca avec une Télis 4 ????? Ce serait sympa de tout nous dire dès le début ! Ainsi ca nous éviterait de tirer les vers du nez. Est-ce que vous tentez de faire les...
    Bruno M.
    Bruno M.
    Bruno M.
    Charly
    Charly
    Charly
    Cette solution est en place depuis toujours et toutes les centrales Somfy en sont pourvues et ne nécessite pas la 2g. La solution qu'il faudrait nous trouver est comment...
    jean-charles D.
    jean-charles D.
    jean-charles D.
    Charly
    Charly
    Charly
    D'après vos explications il ne fait aucun doute que la roue codeuse du mécanisme de FdC soit HS. Si tel est le cas, moteur à changer. Quel âge a ce moteur ? Bonne journée
    jean-charles D.
    jean-charles D.
    jean-charles D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Merci de vous relire avant de poster ! Notre décodeur est en panne.
