Thermostat chambre, screenshots 171546, je n'y comprends rien, la température de consigne augmente et le chauffage s'arrête, la température diminue. Puis, je part...
Jacky, pardonnez mon ignorance mais où puis-je trouver les relais dont vous parlez? Pour les fils électriques de couleur c'est une illusion d'optique, en fait il y a deux wago...
Si par relai vous désignez ce qui est appelé récepteur radio dans la notice, les 4 récepteurs radios sont installés dans un coffret spécifique dans le tableau électrique et...
Jacky, j'ai fait quelques nouveaux tests, mais pas encore ceux que vous m'avez conseiller car il me demanderont plus de réflexion.
J'ai tout simplement déconnecté les fils...
Je fait appel à un Yellow! J'ai acheté 4 thermostat radio fil pilotes. Les 4 sont installés, 1 dans le salon et 1 dans chacune des 3 chambres. Seul 1 thermostat est...
Voici la référence des 3 thermostats qui sont bien reconnu dans l'appli thermostat Somfy mais pas dans l'appli tahoma:
Thermostat 1: 2344-3189-1776
Thermostat 2...
J'ai essayé la manipulation que vous m'avez donné.
J'ai débrancher les 3 autres passerelles et lancer l'ajout d'un thermostat via l'appli mais toujours sans résultat.
Du coup...
Rebonjour Jacky,
Encore merci, comme d'habitude j'ai envie de dire, pour votre aide.
Je vous joint deux photos des radiateurs que j'ai. La premiere, avec la tête de contrôle...
Bonjour Jacky, merci pour l'aide. Le mode anticipation de chauffe était déjà inactivé. J'ai désactiver le mode porte ouverte.
Bon la situation a l'air de s'être un peu...
Lors de la rénovation de on appartement j'ai fait arriver les fils pilotes de tout mes radiateurs dans le tableau électrique. J'ai vu qu'en général les Interfaces de...
Bonsoir Jacky,
Je vois que l'interface io est raccordé au fil pilote du radiateur, bien sur, et la phase et le neutre du radiateur y est également connecté. Du coup si...
Je souhaiterai savoir s'il y a un quelconque avantage (hors le fait de détecter les portes ouvertes) d'installer un Thermostat Somfy v2 connecté au lieu d'une...
Merci beaucoup Jacky, vous m'aidez beaucoup pour mon projet de domotisation du chauffage pour mon appartement. Il me semble que si le seul avantage du thermostat, dans mon cas...
