Romain K.
Membre depuis le 03/12/2024
  • 1 question posée
  • 28 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • URGENT Link Advanced déconnecté du Wifi
    Bonjour, Mon link Advanced s’est brusquement déconnecté du wifi ce jour et impossible de le reconnecter malgré plusieurs redémarrage et retrait des batteries et piles. La box...
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Aucune hélas.. j’ai mis en place une solution d’urgence afin que le link puissse passer son ping sur 8.8.8.8 afin de se rassurer sur la disponibilité d’internet : j’ai relié mon...
  • Link Advanced - Aucune connexion Internet
    Bonjour, j'ai un problème où il m'est impossible de retrouver une connexion inter et sur mon LinkedIn Advanced depuis ce matin. Il a basculé en mode GSM alors qu'internet n'a...
    guillaume D.
    guillaume D.
    guillaume D.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    D’accord avec vous, il n’y a pas de problème avec les serveurs Somfy, et je n’ai jamais affirmé le contraire après avoir effectué le diagnostic. En revanche, intégrer en dur...
    guillaume D.
    guillaume D.
    guillaume D.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    J’ai finalement effectué également une réinitialisation complète de la Freebox aux paramètres d’usine : malheureusement aucun changement. Le problème ne semble donc pas lié à...
    guillaume D.
    guillaume D.
    guillaume D.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    De mon côté, j’ai également tenté plusieurs redémarrages, dont un arrêt électrique complet de plusieurs minutes, mais malheureusement sans changement : 8.8.8.8 ne répond...
    guillaume D.
    guillaume D.
    guillaume D.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Merci, mais justement, les tests effectués depuis permettent d’écarter un problème lié à la configuration Wi-Fi ou au 802.11be de la Freebox : le même problème se produit en...
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Bonjour, Oui, 8.8.8.8 est bien le DNS public de Google, mais le problème que j’ai identifié ne concerne justement pas son utilisation comme serveur DNS. J’ai également...
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    J’ai pu pousser les tests un peu plus loin et confirmer l’origine du blocage dans mon cas. Le Link Advanced effectue des requêtes ICMP (ping) vers 8.8.8.8 pour vérifier...
    guillaume D.
    guillaume D.
    guillaume D.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    guillaume D.
    guillaume D.
    guillaume D.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Merci pour votre retour. J’ai effectué le test en remplaçant les DNS distribués par la Freebox par 8.8.8.8 et 8.8.4.4, puis j’ai relancé complètement la procédure d’association...
    guillaume D.
    guillaume D.
    guillaume D.
    Romain K.
    Romain K.
    Romain K.
    Bonjour, Petite avancée qui pourrait être intéressante pour les Yellow / équipes techniques Somfy. J’ai capturé avec Wireshark le trafic du Link Advanced pendant une...
