Martial V.
Membre depuis le 25/09/2013
  • 0 questions posées
  • 2882 réponses
  • 295 meilleures réponses (10%)
  • Probleme reglage haut Centralis RTS
    Bonjour, je possede des volets roulants pilotes par des boutons Centralis RTS et une telecommande 4 voies, je cherche a regler la butee haute de l'un de mes volets en utilisant...
    guillaume B.
    guillaume B.
    guillaume B.
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Philippe, Pouvez-vous vérifier si vous observez des vis ou boutons poussoirs jaune et blanc directement sur le moteur ? Ou bien alors merci de repérer si vous êtes...
  • Comment activer l Application alarme smartphone?
    Bonjour, j ai ouvert les ports 80 et 443, mon compte somfy est cree, l alarme fonctionne. Ma connection au compte somfy via le PC est ok. J ai telecharge l application security...
    Virginie J.
    Virginie J.
    Virginie J.
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour à tous,Je copie ci-dessous l'échange entre Virginie et Patrick effectué sur un nouveau sujet :Le 20/07/2015 - Virginie"MEMO > demande d aide hier pour lance l appli...
  • Accéder au serveur d'alarmes somfy?
    J'ai installé une carte sim dans ma centrale. J'aimerai recevoir un SMS lors d'un déclenchement d'alarme. Pour cela j'aimerais accéder au serveur d'alarmes. J'ai créé un compte...
    Edmond J.
    Edmond J.
    Edmond J.
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Edmond, Il faut vous connecter via votre adresse IP (192.168.1.218) puis vous connecter au compte Installateur. A ce moment merci de vous rendre dans le menu Réglages...
    guillaume B.
    guillaume B.
    guillaume B.
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Philippe, Cette manipulation doit être effectuée avec le point de commande individuelle c'est à dire les CENTRALIS RTS sur votre installation. Connaissez-vous le...
  • remplacement boitier ecst 70000f
    Bonjour Je souhaite remplacer un boitier rolax ecst 70000f Que puis je mettre a la place ? Ou puis je trouver cela ? Merci de votre aide
    pyve P.
    pyve P.
    pyve P.
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Pyve, Je vous remercie pour ces informations qui permettent de savoir que votre système est un système BUBENDORFF. Dans votre situation merci de contacter BUBENDORFF...
    pyve P.
    pyve P.
    pyve P.
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Pyve, Pouvez-vous me préciser si il s'agit d'une toile horizontale ou bien d'un volet roulant de toiture. Pourriez-vous également me préciser le fabricant de ce volet...
  • Defaut de fermeture cote esclave
    J'ai un systeme SIMINOR assez ancien (DPA 0302K )qui jusqu'à present fonctionnait bien.Apres un fonctionnement incoherent j'ai effectué une remise à zero .A la premiere cde...
    YVES H.
    YVES H.
    YVES H.
    2400 / 5000
    Martial V.
    Martial V.
    Martial V.
    Bonjour Richy, Effectivement vous avez raison ma réponse comporte une erreur étant donné que ce sont des moteurs 220V. Cette manipulation ne peux donc pas être appliqué...
