Martial V.
j ai reussi a programmer le deuxieme canal du digicode (avec le meme code principal)sur mon lt 50 csi (portail de garage enroulable)et ainsi que mes deux keygo mais je n y...
Bonjour Ludovic,
Le premier bouton de votre "bouton poussoir RTS" fonctionne-t-il ? Lorsque vous appuyez sur le second bouton le voyant s'allume-t-il ? Vous pouvez si vous le...
Moteur Somfy (je ne connais pas la référence) avec commande radio. La montée et la descente fonctionne bien, par-contre je ne peux plus arrêter le volet à mi parcours avec la...
comment se fait'il que les moteurs de mes volets roulants tombent en panne les uns après les autres au bout de 9/10 ans,
alors que mon autre maison est équipée de...
Bonjour Joël,
Le problème que vous décrivez semble être un dysfonctionnement du frein moteur qui ne bloque plus le volet lors d'un ordre d'arrêt. Ce problème ne pourra être...
je souhaite synchroniser un recepteur à contact sec 1841022 avec une KEYGO 4 RTS. ceci pour ouvrir mon portail (qui n'est pas un Somfy). Le but est de tout centraliser...
Bonjour Joël,
Pouvez-vous me préciser ce qu'il se passe quand vous appuyer sur le bouton MENU et que vous rentrez votre code utilisateur ou installateur ?
Bonne Journée
Bonjour, je viens de mettre 5 volets commandés individuellement par la télécommande Telis 4 RTS.
Une télécommande Smoove origine RTS devrait commander l'ensemble des volets...
Bonjour Jean-Michel,
J'aimerais pouvoir vous contacter par téléphone. A cette fin je vous envoie un message privé afin d'obtenir les informations nécessaires. Merci de bien...
J'ai associé mon détecteur de fumée à mon alarme protexiom 600 sans problème. Cependant lorsque je fais un test sur le détecteur, ce dernier ne déclenche pas l'alarme...
Bonjour Rémy,
Lorsque vous faite ce type de test la chambre de détection de fumée se remplit et l'alarme ne s’arrêtera pas avant que cette chambre soit vide.
Concernant...
