j'ai précédemment équipé deux convecteurs de l'interface IO fil Pilote Somfy (1822452) et malgré le problème d'agenda -cf autre post à ce sujet- tout fonctionne bien...
Bonjour Vincent,
Je vous informe que l'interface fil pilote commercialisée par Atlantic dans le lien que vous avez mis est exactement le même produit que celle...
bonjour
je possede un velux integra piloté par une KLR 200 et je viens de changer un moteur de volet roulant filaire par un OXIMO RTS IO pensant pouvoir piloter le tout à...
Bonjour Fabien,
Vous nous indiquer posséder un moteur OXIMO RTS IO or ça n'existe pas, votre moteur sera soit RTS ou soit IO. Pourriez-vous me préciser le modèle exacte de ce...
J'ai des volets depuis 10 ans avec des moteurs et des butées jaunes et blanches. Depuis 1 an je suis embêté par ses butées. Régulièrement des volets ne s'ouvrent plus...
Bonjour François,
Je vous informe que la cage de fin de course de chacun de nos moteurs de volet roulant ne se détail pas. La seule solution sera le remplacement des moteurs...
j'habite un T2 dans une grande résidence assez récente; j'ai 3 volets Somfy, 1 dans la chambre, et 2 dans la pièce principale. J'ai 1 télécommande Telis 1 RTS...
Bonjour Lucie,
Il faudra vous mettre en relation avec votre voisin pour faire un état des lieux de l'installation actuelle. À savoir nommer chacun de vos moteurs de volets...
Bonjour Emmanuel,
Je vous informe que je n'ai pas obtenue de réponse à mon mail du 30 Novembre 2016 à 12h46 que je vous renvoie immédiatement. Merci de m'indiquer quand vous...
Le voyant orange du clavier clignote tout le temps depuis que j'ai tenté de relier mon alarme sur ma BBOX sans succès. Le clavier indique dans l'historique "Pb cnx serveur". Que...
Impossible de régler correctement le volume de la sonnerie du moniteur.Le réglage par la molette n'est pas progressif , soit très fort soit très faible Peut être un...
Bonjour Daniel,
Je vous confirme que malheureusement je n'ai pas obtenu de réponse au mail que je vous avez envoyé le 24 Novembre à 10h23 où je vous demander les informations...
Bonjour Rémy,
Le détecteur d'un système d'alarme utilise aussi l'infra-rouge, par conséquent, Il s'agit d'un détecteur de mouvement qui déclenche à tous type de mouvement de...
J'ai associé comme il faut mon volet roulant à l'alarme. celui ci réagis de puis le site web. mais juste une petit mouvement. idem quand je déclanche l'alarme. il ne descend pas...
