Ce matin mon alarme c'est déclenchée alors quelle n'était pas en service.
Sur le clavier le défaut affiche fin appel tel
Z: sys 20/04
( photo du défaut en pièce...
salut,
le code commençant par un 5 correspond à un probleme au niveau de ta centrale/transmetteur il faudrait que tu verifie qu'elle soit bien fermée ainsi que les...
Je réussi a connecter en ethernet la camera somfy de marque Axis M1011 w (tests effectués) par contre impossible de la paramétrer en wifi, la led wlan à l arrière de la...
Alors si elle fonctionne bien en ethernet, que tu a respecté la procédure de raccordement en WiFi et que cela ne marche pas malgré que tous tes autres équipements marchent sans...
je souhaite piloter mon alarme a partir d un pc sous windows.
J ai suivi les instructions du manuel indiquant comment configurer les proprietes du protocole de...
re
il faut suivre ce tutto:
http://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/177/d693b824c2e3779b/param_tre_livebox_play_original.pdf?b90a67b
Je ne peux plus accéder à mon alarme depuis l'extérieur suite au modification des navigateur sur l'utilisation du SSL V3. Je cherche une mise à jour éventuelle permettant de...
Salut,
Le problème est connu est en phase de mise à jour par somfy, pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire. Par contre tu peux toujours te connecter en http seul.
Bonjour j'ai changé mon ancienne box et je n'arrive plus à accéder à mon alarme via iPhone et ordi... De plus impossible de retrouver mon nom de sous domaine... Merci de vos...
En cas de changement de box il est impératif de procéder à un reset du module ip et ensuite procéder à l'ouverture des ports dans ta nouvelle box.
Pour ton nom de sous...
