Seriez vous me dire s'il est possible de recevoir des notifications SMS ou via l'application quand une personne passe sont badge pour désactiver l'alarme...
salut,
il y a erreur dans la réponse de robert.
Le sms d'information suivant utilisateur et uniquement en cas de désactivation via code. Via badge il n'y aura aucuns sms.
Dans l'interface web, avec le compte installateur, j'ai coché la case : Réglage Téléphonique GSM->envoi d'un SMS lors de la saisie du code utilisateur 2.
Cependant...
Salut,
Il n'est pas possible de restreindre un utilisateur à une zone précise.
Pour le sms à la saisie du code utilisateur 2, as tu bien une version gsm de ton...
il faut verifier soit la position des switchs dans le detectecteur ou le paramétrage via pc sachant que c'est ce dernier qui prend le pas sur les switchs.
Je posséde une alarme protexion 600 .
Il est impossible d’utiliser les fonctionnalités de commande à distance à partir de mon Smartphone.
Constatations :
Lorsque j'accède au...
salut,
il faudrait essayer en DECOCHANT l'acces securisé.
Pour le reste
-as tu bien fait les ouvertures de port? (80 et 443) dans ta box fai
- est ce que la case...
salut,
que ta centrale soit gsm ou autre n'a rien a voir avec l'ip.
Le gsm sert pour la transmission des alertes
Le module IP sert pour le paramétrage pc ou l’accès a...
Impossible de se connecter via l'adresse IP depuis l'inscription sur alarmesomfy.net
il marque : Cette page ne peut pas s’afficher
•Vérifiez que l’adresse Web http://192.168...
salut,
les distances données sont a titre indicatifs, il n'y a pas de metrage precis trop de variables peuvent entrer en ligne de compte. Si ton element se retrouve...
J'ai installé mon alarme protexiom, ça fonctionne niquel, seulement des que je rentre je passe devant le détecteur et l'alarme ce met a sonner, je n'ai pas le temps...
